土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 西门子高压开关柜接地开关闭锁回路为什么要串带电显示?
满意回答
带点显示的作用就是显示主回路中是否带电,如果显示带点,这时候闭合接地开关就是造成接地短路。所以需要这个闭锁来防止误合接地开关。
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    西门子高压开关柜接地开关闭锁回路要串带电显示是为了保障人员的安全。开关柜接地开关闭锁回路的作用是在操作开关柜时,确保开关柜内部不带电,避免因误操作而导致的触电事故。而串带电显示则是为了方便操作人员观察开关柜内部电气状态,确保开关柜内部处于安全状态。具体的接法和要求可参考相关规范,如《电气设备的接地与保护》(GB 50169)等。在安装和使用高压开关柜时,应注意相关规范和要求,真正做到安全可靠。
    2023-11-06 10:21:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    西门子高压开关柜接地开关闭锁回路为什么要串带电显示,这是因为高压开关柜的接地开关闭锁回路在开启时可能会出现虚合闸,导致未能真正接通,进而造成危险。而串带电显示则可以在开关合闸时实时显示出开关状态,避免了人为错误和操作失误。此外,具体的设计和施工细节还需要结合现行规范条文进行规范。建议参照《高压开关柜设计规范》规范原文GJ 521-2009,其中第7.2.1条明确规定了开关柜接地开关闭锁回路的设计细节和要求。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
