返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
体育场照明安装方式 如何设计体育场照明满意回答首先你要知道体育场的长宽,然后了解体育场的等级,一般来讲分很多级别的,有训练和娱乐活动用的,有业余比赛,还有专业比赛,国际比赛等等,不同的等级 照明的LUX标准不一样另外你要问客户现有的灯杆几个,以及灯杆的位置是在四角 、还是长边、还是混搭式?有了以上这些数据,要你们的工程师给他做个光学方案就OK啦。国内目前专做体育场照明这一块的不是很多,如果你是想用LED照明的话,听说深圳有一家叫玄惠的做的还不错,听说出了好多足球场的单。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xyzpilot
沙发
报警主机最多不超过3200点是哪个规范什么时候出的呢?
2016-04-05 20:50:05
beee0301
板凳
工作量又加大了很多啊
2015-06-22 10:43:22
加载更多如果报警主机前期只用了1600个点,是不是可以通过增加主机主板的方式来增容呢?如果超过3200点就必须购买新主机了,是吗?
一个报警主机只能控制联动型的模块1600个点,是不是表示要占用2个地址呢?接了1600个联动型模块后,还能接其他报警点位吗?
报警点位主要包括哪些呢?手报 烟感 温感 还有其什么呢?
