| 《火规》“6.2.18条 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定: “ 探测器设置在吊顶上方且火警灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯” 请教: 1、此时,这个单独的确认灯是啥样的? 2、另外,10米非吊顶高空间,火灾时吸顶的烟感能看清火警确认灯吗?(也就是这种火警确认灯有意义吗) |
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器12.4 高度大于12m 的空间场所12.4.6 电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。条文说明12.4.6 高度大于12m 的空间场所最大的火灾隐患就是电气火灾,因此应设置电气火灾监控系统。照明线路故障引起的火灾占电气火灾的10%左右,此类建筑的顶部较高,发生火灾不容易被发现,也没法在其上面设置其他探测器,只有设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器,才能保证对照明线路故障引起的火灾的有效探测。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
