土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 追求给水排水系统运行成本降至最低的解决方案
发布于:2015-06-05 09:03:05 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
论文关键词:追求,给水,排水系统,运行,成本
  水是人们生产生活中最重要的物质之一,如何节约水资源,保障给水系统可靠、稳定,追求给水排水系统运行成本降至最低?是给水排水事业工作者们最关心的话题。
  随着科学技术的发展,给水排水工程设备的落后得到了突显,业内的资源浪费是惊人的。如何解决给水排水工程设备落后的局面,推动给水排水行业节能降耗,建设资源节约型社会是本篇的主要话题。
  给水排水设备怎样才能用高科技武装呢?首先,应对众多的给水排水系统进行全面剖析和研究,找出共性问题和个性问题。笔者对给水排水系统剖析研究已有十年以上,笔者认为:给水排水工程设备落后的主要方面是系统控制部分的落后。现将以上话题笔者观点叙述如下,望大家讨论,去伪存真,去粗存精。
  一、节约水资源:
  无论是从自然井、自行打井、江河、湖泊、自来水存水池、自来水管道抽水进高位水箱或水塔,都有水满需要及时停机的控制。人工控制是最原始也是最古老的方式之一,他的可靠性并不高;A-B浮球开关控制,是一种利用轻重球浮力机械拉力开关,控制电压高,开关寿命短,它的可靠性也不高;液位控制器有模拟电路和数字电路,模拟电路因使用条件要求高,实际应用可靠性不高,数字电路检测信号是低压、直流,电位信号,安全、可靠、使用寿命长;数字全自动水位控制器是专为给水排水工程设计的,它吸取众家之长,采用最新数字技术,在安全可靠性又上了一个台阶。只有可靠性上来了,才从源头上节约水资源。
  二、保障给水系统运行稳定、可靠,是给水工作的重中之重。
  1、保障给水系统水泵电机的正常运行:
  给水系统运行有手动、半自动、自动、全自动四种方式之分,手动和半自动方式他只有启动系统运行和停止系统运行,对其它运行条件没有任何检测措施和控制方式。自动控制方式大部分控制器也不具备其他条件的自检功能和自控功能,前三种方式对给水系统的保障是没有技术措施。全自动控制器是对整个给水系统进行全面自检自控:一是对水泵电机电源进行实时检测,如三相电源的缺相、错相、电源频繁跳动,电源失压等均自动检测,自动控制停机保护。二是对水泵水源进行实时检测,如自行打井水源枯水期缺水,自来水源停水而采用潜水泵或管道泵的系统等均自动检测,自动控制停机。三是对水泵、电机的运行状态进行实时检测,如水泵不上水(清水泵进水部分密封失效),水泵长期运行后效率严重降低,水泵叶轮被异物卡堵,电机过载等均自动检测,自动控制停机保护。以减少非正常情况下的损坏。
  2、抢抽水措施,由于自然井、自行打井、江河、湖泊在每年枯水期的水位都会降低,一次性抽水量都会减少。采用手动、半自动、自动的控制器都无法满足系统供水的要求,全自动水位控制器可定制自动抢抽水功能,只要有可抽水量,系统就会自动抢抽取水量来保障系统的给水需要。
  三、追求给水排水系统运行成本降至最低
  给水系统能可靠保障人们的正常生产生活用水要求,从源头上节约水资源这还不能适应现代节能降耗建设资源节约型社会的需要。要追求给水排水系统运行成本降至最低方案才是当今社会的需要。
  目前市场上大多数使用的自动液位、水位控制器,是没有考虑系统节能降耗,追求系统运行成本降至最低的设计思路。大部分是以实现系统自动控制为设计目标。变频恒压给水系统,在控制方式上是先进的,它最大的优点是系统不需要高位水箱或水塔,但在节能降耗方面,新建投资方面,贮能保障方面以及运行可靠性方面(受采集信号的电接点压力表可靠性限制)均不及传统的高位水箱或水塔系统。笔者认为:传统的高位水箱或水塔给水系统配上先进的全自动控制系统是最先进最完美的系统。先进的全自动控制系统应采用数字技术设计成全自动水位控制器,应以追求给水排水系统运行成本降至最低的解决方案为设计理念,以系统全自动控制为主线,运行实时自动检测,自动控制,结合系统节能降耗,创造出一个使给水排水系统运行成本降至最低的解决方案。
  1、防止任何状态下水泵电机的空运行:
  1)、水源无水不运行,水源水量太少不运行。
  2)、三相电源错相不运行。
  3)、水泵吸程密封失效不上水不运行。
  2、防止水泵低效率运行:
  1)、水泵长期运行后,效率严重降低后不能运行。
  2)、水泵吸程密封不良,抽水效率很低时不能运行。
  3、优先利用低谷电能和避开尖峰用电:
  1)、优先利用低谷电能:在系统进入低谷后,和系统出低谷前应有优先为系统贮水的自动启动和贮满自动停机功能,为国家电网挖掘低谷电能不浪费,降低企业水泵运行成本开支。
  2)、避开尖峰用电:在系统进入尖峰前,系统应优先为系统贮满水量,避开尖峰时段的运行,可缓和国家电网尖峰压力,也为企业水泵节省运行成本。
  4、保护水泵电机:在异常情况下都能自动检测到异常,并能自动实施停机保护,防止水泵电机烧坏,节约维修费用,延长设备使用寿命。
  达到以上所叙功能的“数字全自动水位控制器”是能将传统的老系统改造成先进的新系统,是能将系统运行成本降至最低。是能改变给水排水工程设备落后的状况,是能节能降耗,带动整个给水排水行业建设资源节约型社会的技术措施,是应进行全面推广的实用新技术。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
常州市节水型载体建设的分析探讨
摘要:常州市是苏南地区典型的水质型缺水城市。本文通过对常州市水资源状况、节水状况及节水型载体创建情况的分析,指出常州市节水型载体建设中存在的问题,并针对常州市自身特点提出了加强节水型载体建设的建议措施,以推动常州经济的可持续发展和节约型城市建设。  §1、常州市水资源状况和节水状况  ·1.1、常州市水资源状况  常州地处江苏南部,辖金坛、溧阳二市和武进、新北、天宁、钟楼、戚墅堰五区,总面积4385平方公里,其中河湖库塘水域面积855平方公里,占总面积的19.5%;北邻长江,京杭大运河由西北向东南穿境而过。常州市总用水量中农业用水约占五成,工业用水约占四成,其余为生活用水。
