土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 轿厢照明从我的配电箱出还是从电梯控制箱出?
发布于:2015-06-05 09:18:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们设计的电梯机房配电箱,配出了机房照明及井道照明的回路。图审意见说:应增加轿厢的照明回路。疑问:轿厢照明从我的配电箱出还是从电梯控制箱出?
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
照明回路可以不可以三相供电
车间,照明就一个回路,250W的金卤灯或者高压钠灯,16个,总功率4KW.2个5T的行吊,预留了4个回路的动力配电箱,行吊肯定是三相配电,动力配电箱回路的功率那么大,也用三相配电。那我那个照明回路可以不可以用三相配电。如果不用三相配电,岂不是三相不平衡了。5KW的不平衡,也太大了。
