建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 691 人订阅
柴油机消防泵供油箱的容积应如何计算本帖最后由 shangzhun 于 2015-6-4 17:11 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014中第5.1.8条:柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h。柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。有下列两种解释,不知哪种正确?第一种:供油箱储量按12小时的耗油量计算。
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句GB50016-2014-8.3.1~8.3.4条文解释
“规定中有的明确了具体的设置部位,有的是规定了建筑”——即一类高层和部分多层建筑为后者,二类高层为前者,所以二类高层公共卫生间并不属于公共活动用房,可不设置;
“对于按建筑规定的,要求该建筑内凡 具有可燃物且适用设置自动喷水灭火系统的部位或场所,均需设置自动喷水灭火系统。”——重点在于“可燃物”一词,卫生间能归为具有可燃物的部位吗?大家心里都明白,当然也难免一些强词夺理者会说有一卷卷筒纸挂在那。
因此我的结论是,卫生间不属于具有可燃物的部位或场所,因此各类建筑卫生间无需设置自喷。
但是,在实际设计过程中,个人觉得一类高层火灾时人员不能及时疏散至安全地带,会至卫生间避难,因此此类卫生间设置自喷可起到一些保护作用。而二类高层,多层的卫生间认为真没有设置的必要。如果审图的以强条对待二类高层或多层公共卫生间未设置喷淋,可以此番论点对之,若其不同意,可请求其按深度处理不以强条论之。
补充内容 (2016-7-8 19:38):
补充一点,其上说的是公共卫生间的情况,若是宾馆类的卫生间,常备有浴巾,面巾,或浴缸挡帘,属于可燃物较多的情况,应布置自喷喷头。
补充内容 (2016-7-10 21:06):
人民防空工程设计防火规范GB50098-2009-4.1.1-2条:“水泵房、污水泵房、水池、 厕所等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内”
以此条白纸黑字为依据,可驳斥任何要求在公共卫生间设喷淋的教条派。
