土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ W型排水铸铁管施工工法
W型排水铸铁管施工工法
发布于:2015-06-05 08:09:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
 W型排水铸铁管是近年来一种广泛应用于建筑工程中排水系统中的管材。该管材属于金属型离心铸造,组织致密,抗拉强度高;其壁厚均匀表面光滑;采用柔性接口连接,橡胶圈密封,具有良好的抗震性能,同时它又能阻滞噪音传递,为最安静管道;该管材能承受高温,防火性能好,可满足消防安全需要;它耐腐蚀,抗老化,使用寿命长。W型排水铸铁管是理想的高层建筑及超高层建筑的排水管材。
  一、工艺特点W型排水铸铁管安装简单、灵活,较水泥捻口的安装方法大大减少了安装人工费,提高了安装速度。同时易于拆装,有利于维修、拆改和更换管道。校正管道时易于使存水弯对准卫生洁具的出水口。
  二、W型排水铸铁管施工的主要方法W型排水铸铁管分为卡箍式柔性接口和法兰柔性接口两种主要安装方法。关于它的使用方法目前国家尚无具体的规范要求,我们结合产品说明从安装过程中总结出它的安装施工方法:
  (一)、卡箍式柔性接口安装方法
  1、施工安装应根据需要长度,把直管固定牢固,用砂轮切割机断开,断面应垂直、光滑,不得有飞边、毛刺,以免刺伤橡胶密封圈。
  2、用螺丝刀松开卡箍螺栓,取出橡胶圈,将卡箍套入下部管道。
  3、将橡胶圈套入下部管道一端,将上部管子插入橡胶圈,使两个接口平整对好。最后将卡箍套入橡胶圈。
  4、用螺丝刀紧锁卡箍螺栓,使紧箍带紧固到位即可,防止紧力过大,螺栓打滑。
  (二)、法兰柔性接口安装方法
  1、在插口上面画好安装线,承插口端部的间隙取5-10mm,在插口外壁上画好安装线,安装线所在平面应与管的轴线垂直。
  2、在插口端先套入法兰压盖,再套入胶圈,胶圈边缘与安装线对齐。
  3、将插口端插入承口内,为保持橡胶圈在承口内深度相同,在推进过程中,尽量保证插入管的轴线与承口轴线在同一直线上。
  4、紧固螺栓,使胶圈均匀受力,螺栓紧固不得一次到位,要逐个逐次逐渐均匀紧固。
  三、W型排水铸铁管的规格及主要技术指标W型排水铸铁管为定尺管材,定尺6米。管材主要规格有DN50、DN75、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250.该管材抗拉强度≥150Mpa,水压试验P≥0.3Mpa,直管弯度≤2mm/m.该管抗震性能较好,轴向振动量2mm内水压0.1Mpa不渗漏,径向位移量±30mm、水压0.1Mpa不渗漏。W型排水铸铁管同时配有各种规格的Y三通、TY三通、Y四通、TY四通、90?弯头、45?弯头、盲堵、S型存水弯、P型存水弯、渐缩管等常用定型管件,与之配套使用。
  四、W型排水铸铁管应用的工程实例北京理工大学大学生2#公寓即采用W型卡箍式柔性接口排水铸铁管。这种管材价格与其他排水管材价格相当,安装方便,人工费投入较少,同时便于维修和拆装,取得了较好的社会效益和经济效益。
  • shen1679
    shen1679 沙发
    感谢楼主分享
    2016-05-20 11:33:20
  • shen1679
    shen1679 板凳
    小手一抖,1分到手
    2016-05-11 15:07:11
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
双壁波纹管管道工程施工安装手册
 双壁波纹管管道工程施工安装手册  1 总则  1.0.1 为使双壁波纹管在管道施工过程中实现安全可靠、确保工程质量,特编制本手册。  1.0.2 本手册适用于硬聚氯乙烯(PVC-U)和高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管材,PVC-U管材管径dn200~500mm,HDPE管材管径dn400~800mm.管材环刚度等级为S1≥4KN/m2和S2≥8KN/m2  1.0.3 本手册适用于地震区和非地震区室外排水和农田水利工程,工厂企业范围的室外排水工程可参照执行。
