土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 混凝土排水管水压试验装置
混凝土排水管水压试验装置
发布于:2015-06-05 09:14:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
按照输水管产品生产许可证实施细则要求,混凝土排水管需要进行耐水压试验。用于检验的水压试验装置也成为水压机,基本结构是通过拉杆将两片刚性端板固定在排水管两端。为保证在规定的水压下的密封性,管端部与刚性端板接触部分填充弹性材料。试验装置端板与排水管密闭后,向内注水并加压到要求的检验压力,由此观察关闭的渗水情况。苏州一工机械有限公司设计的混凝土管子水压实验装置,用于混凝土低压排水管、钢筋混凝土排水管、顶进施工法用钢筋混凝土排水管等的压力检验,是排水管生产企业必备的实验机械。规格有φ1500X2500和φ2000X2500等,由于在径向布置多个排水孔,而横向一端板带有移动机构,可以向下兼容不同直径和长度,通用性能增强。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
求2012版新规范水利水电工程施工质量评定表填写实例样表
求2012版新规范水利水电工程施工质量评定表填写实例样表,哪位同行有,谢谢了
