土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 厂房用什么散热器更适合
厂房用什么散热器更适合
发布于:2015-06-05 08:01:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
2000平米,高10米的厂房,节能建筑,用方的铸铁散热器好,还是翅片管好?还是有更好的选择?翅片管怎么算放多少?
全部回复(13 )
  • yuhuags
    yuhuags 沙发
    工业厂房用翅片管和光排管散热器更适合。
    在旷大厂房空间里,公司采购部不仅要考虑到供暖效果,满足员工的需求,保障其工作环境好;同时,要做到以较少的资金投入保障最大的利益。一般厂房采暖温度在15-18度,保障员工劳动生产率大大提高。
        因此,推荐使用翅片管和光排管这种工业专用的一款 散热器,无疑是大家常用的产品,现在很多工业、工程使用该产品,现在工程上使用得比较多,它的造型比较美观,很多散热器厂家也对其防腐性能做了很好的处理。
        当然,其他的材质、型号的散热器也不错,只是相对来说暖气片的价格高较高,而且像铜铝复合暖气片这种硬度不高铝材来讲,厂房可能有些不太适合。而对于其他采暖系统设备也许比这种传统的锅炉、散热器采暖来讲,比较环保节能,比如太阳能供暖系统、空调采暖等,但是对于一般厂家来说,这种投资费用较大了。
    2019-03-18 09:34:18
  • mengmeng88825
    mengmeng88825 板凳
    ljbb1789 发表于 2015-9-17 13:55 不是,每种方式都有一定的使用条件,没有符合任何条件的,看你的需求哦,那如果我就想做散热器,我想问问翅片管和方形铸铁的哪种更适合大空间厂房?
    2015-09-17 16:56:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
施工员安装施工方案-管道安装施工
对于建筑安装施工方案中重要的部分-管道安装施工设计方案制定如下进行参考。安徽国联教育培训中心施工员培训班学员应该了解施工员安装施工方案-管道安装施工。管道安装施工方案工程范围及内容本工程管道系统由5个系统组成,分别为给排水、消防喷淋、雨水和煤气管道工程。管道主要用材:给水系统中水泵至各用水点供水干管用钢塑复合管,压力等级≥1.6Mpa, 80mm卡箍连接;支管采用PP-R给水管热熔连接;
