土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一级建造师公共课应试技巧
一级建造师公共课应试技巧
发布于:2015-06-05 00:05:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一级建造师的公共课有《法规》《管理》和《经济》这三门,掌握一级建造师应试技巧,尤其是在单选题和多选题当中,可以达到事半功倍的效果。
【单选题】大部分来自书中教材的基本概念和原理,我们平时应该全面复习,争取在单选题作答时得高分,我们在做单选题的时候,全部都要作答,即使不会也不要空缺。
我们在对一个考题比较熟悉的情况下,可以直接从备选项中选出正确的,其他的选项不用看,这样可以节约一些时间,当对考点模糊的时候,可以使用排除法,把不可能的选项除去,这样选中的概率也会更加大。最后我们连看都看不懂的时候,不要伤心随便选一个也是有可能答中的,总比空着好。
【多项选择题】是全部选择正确得2分,选错一个不得分,如果答案中无错误选项,但选项不全,选择的每1个选项得0.5分。多选题全部选择正确是有一定难度的,成绩高低能否通过考试,关键是此项的得分,在没有绝对把握的情况下,我们可以选择一个确定的正确选项。
一级建造师考试是通过性考试,并不要求拿太高的分数。只要我们付出一定的努力,公共课其实并不难,只要合格就可以了,鲁班培训和大家一起掌握更多应试技巧!
0571-85216975
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    总结得不错,下载了,谢谢!!!!!!!!
    2015-06-07 11:23:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
回老家建房求助望高手给个配盘图
买不起房,只能回老家建房,请不起设计师,只能来这希望遇到好人。以下图是我自已画的单线图,望哪位高人给我出张配筋图。在下万分感谢。
