土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式钢架轻型钢结构房屋优化设计
门式钢架轻型钢结构房屋优化设计
发布于:2015-06-04 21:02:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
摘要:门式钢架是典型的轻型 钢结构,它具有节省 材料、 施工周期短等优点,因而也是目前国内应用最广泛的轻型 钢结构。门式钢架的 设计与 施工与普通钢结构相比既有一致性,门式钢架的特点主要在于其节点方面,本文总结了门式钢架 设计中一些设计要点,提出来供广大设计人员参考。
关键词:轻型钢结构 门式钢架 设计要点
引 言
随着社会的发展,生产力水平的提高,我国钢产量的不断提高、品种不断丰富。彩色压型钢板生产的迅速发展,为轻型钢结构房屋的发展奠定了良好的物质基础。轻型钢结构房屋具有跨度大、空间大、用钢量少、造价低廉、施工方便易安装、施工周期短、施工污染环境少、建筑造型简洁美观、以及可回收利用等优点,在工业厂房、仓库、展览厅等工业与民用建筑中得到越来越多的应用和发展。
一、门式钢架结构的形式及特点
钢架结构是梁、柱单元构件的组合体,是柱与直线型、弧线型、折线型横梁钢性连接的承重骨架体系。其形式种类繁多,在单层厂房及仓库中,应用较多的为单层单跨,双跨或多跨的双坡门式钢架,它可根据通风、采光的需要设置天窗、通风屋脊和采光带等。门式钢架的整个构件横截面尺寸较小,可以有效地利用建筑空间,从而降低房屋的高度,减小建筑体积,在建筑造型上也较简洁美观,其次,钢架构件的刚度较好,其平面内、外的刚度差别较小,为制作、运输、安装提供有利的条件。
(一)门式钢架的结构形式
门式钢架的结构形式多种多样。按构件体系分,有实腹式与格构式;按横截面组成分,有等截面与变截面。实腹式钢架的横截面一般为H型,少数为Z型;格构式的横截面为矩形或三角形;按结构选材分,有普通型钢、薄壁型钢、钢管或钢板焊成。
(二)门式钢架结构的特点
与传统的单层厂房相比,这种结构的特点有:
1.便于拆迁,可用于临时建筑,这是其突出的特征。
2.屋面板采用压型钢板轻型屋面、由于屋面轻了,支承它的结构也很轻。至于外墙,用砖墙对隔热和降低造价有利,但对结构的侧移要求较严,外观也较差,因此还是用钢墙板者居多。
3.钢架可采用变截面,截面与弯矩成正比。除腹板高度变化外,厚度也可根据需要变化,上下翼缘可用不同截面,相邻单元的翼缘也可采用不同截面,充分做到材尽其用。
4.钢架的腹板可按有效宽度设计,允许失稳并可利用屈曲后强度。这样,腹板的高厚比可做得比按现行《钢结构设一计规范》规定的大,宜即腹板厚度可比一般钢构件薄。
5.竖向荷载通常是设计的控制荷载,但当风载较大或房屋较高时,风荷载是控制荷载。因结构自重很轻,地震作用不起控制作用,一般不需考虑抗震(少数情况除外),结构设计大为简便。
6.支撑可做得很轻便。由于构件轻,支撑用张紧的圆钢即可满足要求,因刚腹板允许失稳,可将支撑直接连在腹板上,省去很多节点板。
7.钢架的侧间刚度用隅撑来保证。这不仅省去了很多纵向刚性构件(隅撑用料很少),而且由于隅撑间距较小,钢架构件的翼缘宽度可显著减小。
8.结构构件可全部在工厂制作,工业化程度高。结构单元可根据运输条件划分。单元之间在现场用螺栓相连,安装方便快速。基础简单,土建施工量小。
二、门式轻型房屋钢结构设计要点
(一)屋面活荷载取值框架荷载取0.3kN/m2已经沿用多年,不打算修改。但屋面结构,包括屋面板和檩条,其活荷载要提高到0.5kN/m2。《钢结构设计规范》征求意见稿规定,不上人屋面的活荷载为0.5kN/m2 ,但构件的荷载面积大于60m2的可乘折减系数0.6。门式钢架一般符合此条件,所以可用0.3kN/m2,与钢结构设计规范保持一致。国外这类,要考虑0.15-0.5kN/m2 的附加荷载,而我们无此规定,遇到超载情况,就要出安全问题。设计时可适当提高至0.5kN/m2 。现在有的框架梁太细,檩条太小,明显有人为减少荷载情况,应特别注意,决不允许在有限的活荷载中“偷工减料”。
(二)屋脊垂度要控制
框架斜梁的竖向挠度限值一般情况规定为1/180,除验算坡面斜梁挠度外,是否要验算跨中下垂度?过去不明确,可能不包括屋脊点垂度。现在应该是计算的。一般是将构件分段,用等截面程序计算,每段都要计算水平和竖向位移,不能大于允许值,等于要验算跨中垂度。跨中垂度反映屋面竖向刚度,刚度太小竖向变形就大。
(三)钢柱换砼柱
少数单位设计的门式钢架,采用钢筋混凝土柱和轻钢斜梁组成,斜梁用竖放式端板与砼柱中的预埋螺栓相连,形成刚接,目的是想节省 钢材和降低造价。在厂房中,的确是有用砼柱和钢桁架组成的框架,但此时梁柱只能铰接,不能刚接。多高层建筑中,钢梁与墙的连接也是如此。
(四)檩条计算不安全
檩条计算问题较大。檩要是冷弯薄壁构件,受压板件或压弯板件的宽厚比大,在受力时要屈曲,强度计算应采用有效宽度,对原有截面要减弱,不能象热轧型钢那样全截面有效。有效宽度理论是在《冷弯薄壁型钢构件技术规程》中讲的,有的设计人员恐怕还不了解,甚至有些设计软件也未考虑。但是,设计光靠软件不行,还要能判断。软件未考虑的,自己要考虑,否则就不需要工程师了。
三、结束语
随着门式钢结构在工业与民用建筑中的广泛应用,提高 钢结构工程设计水平显得日益重要。对越来越多从事轻型房屋钢结构上程设计工作的从业人员,除要求掌握专业理论知识外,还必须了解轻型房屋 钢结构工程的制作安装工艺、现场环境和相关情况,更深入地理解和掌握规范,只有通过精心和合理的设计,才能使轻型房屋钢结构得到更大的发展。
  • 宝宝木头
    宝宝木头 沙发
    学习了111
    2018-01-25 16:36:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
浅谈钢结构防火涂料分类及防火机理
通过对钢结构防火保护措施的综述,介绍了钢结构防火涂料的分类及防火机理,并对防火涂层的厚度以及防火涂料保护面积的计算、防火涂料的选用等作了详细论述,以期保证钢结构建筑物的安全性。  引言    随着中国经济的发展和产钢量的提高,钢结构不仅应用于工业和大型公共设施中,在民用建筑领域也得到了更加广泛的应用。近10年来,轻钢结构发展尤其迅速。虽然钢结构具有材质均匀,可靠性高;强度高,重量轻;塑性和韧性好;便于机械化制造;安装方便,工期短;抗震性能好等特点,但钢结构耐火性差,耐锈蚀性差。
