土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空调制冷工程中的监理要求
空调制冷工程中的监理要求
发布于:2015-06-04 17:08:04 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
 摘要:当前我国经济发展迅速,建筑工程遍布各地,而建筑空调制冷涉及到整个建筑的节能工作,建筑节能是贯彻我国可持续发展战略的重要举措。当前,安装了空调的建筑越来越多,但是,随之引发的一系列的安装、调试以及设备质量问题也都引起了人们的关注。为了确保工程的质量,合理地安排工程进度,就需要有相应的空调制冷工程监理过程制度来对工程作保证。文章叙述了建筑空调制冷工程监理工作的重要性,分析了目前的监理工作中存在的一些问题,讨论了对建筑空调制冷工程监理工作中应该注意的要点,提出了监理过程中的一些要求。实践表明,只有从设计的源头来控制,才方便做好监理工作,抓好监理工作,注重对整个工程的质量管理、工程管理、施工管理以及安全和环境的管理事项,在施工过程中严格执行对工程的质量试验、定期对工程的关键部分进行抽样检查,在设备的安装过程中严格控制设备的安装和调试工作,才能确保监理工作的有效性,才能有助于各项工作的顺利开展,保证建筑质量,实现空调制冷工程的节能。
关键词:建筑;空调制冷;节能;监理
绪论
自改革开放以来,我国的城市化基础建设取得了显著成果,全国各地高楼大厦林立,好似雨后春笋般地拔地而起。它们不仅拥有雄伟壮观的外观,并且内部设施非常齐备,装修精致。其中空调系统广泛为大厦所使用。空调虽然在我国发展历史较短,而且某些技术还不成熟,但它的出现毕竟填补了空调领域的空白,它使得小型建筑和住宅的广大用户能够享受到更高品质的现代化的空调,也使得现有的空调行业变得多元化,无论从技术上还是从市场前景上讲,小型中央空调都还存在巨大的发展空间。
工程建筑中的空调系统在创造舒适生活办公条件中起着重要的作用,针对目前的天气环境来说,我国许多高层建筑特别是在南方的宾馆、饭店及写字楼等高层建筑中,更是离不开空调系统。基于这样的原因,房地产开发商都将重金投入空调系统,例如采用进口的设备、采用智能系统控制运行;由此可见,工程建筑中,尤其是在我国炎热的南方,空调系统在工程建筑中占据着重要位置,也是其施工结果好坏的关键。因此搞好我国工程建筑中空调制冷工程的监理具有重要意义。
1 空调制冷工程监理的内容
(一)室内空调制冷系统的监理
1.首先,针对重大设备的水平运输和垂直运输,选用的运输工具和运输设备要适合、吊装的方式要适当、运输的方案要全面、做到精确。否则,轻则对设备有所损坏,甚至有些情况下会导致建筑结构一起被重修或重购都要增加投资或延长工期;严重则会有引起人身伤亡的事件的发生。因此,在运输之前,务必要详细了解设备的尺寸外型、重量以及设备安装书中规定的运输要求;要认真审阅施工单位的运输方案,包括使用的吊装设备、吊装及运输方式,考虑运输路线上可能出现障碍物的情况;重大、重要设备一定要委托专业公司来运输和保险。运输时,现场要指挥好、组织好,并要做好连续工作的准备,要尽早开始,尽早结结,做到一气成。
2.因为建筑规模普遍都很大,所以风管穿楼板、冷冻水管和墙的洞大而且多,如果与土建施工过程配合不当,重新打洞就会造成费时、费力、耗利。还有可能导致土建结构变动。为了能够把留洞与土建施工配和完美,要做到在土建施工前,在了解空调施工图的基础上,确定水管及风管穿洞的定形尺寸及定位尺寸。最完善的解决办法是由设计单位在出示施工图中应有一张专门留洞图,在圈中把所有穿洞的定位尺寸和定形尺寸标清楚。
3.空调的水系统需要承受高压的原因,所以要对接入水系统的部件、设备、管件和管材进货过程千万要做到严格把关、专人监理。是否有出厂合格证,出厂试验压力有没有达到标准要求,以上这些问题都应该严格的进行监理。
(二)设备安装的监理
1.安装时要对上岗的焊工进行资质审查及实际操作检查,对所用焊条进行检查;水压试验时,一定要确保系统无空气,否则,由于空气是可压缩的,而且空气泄露很难被发现而使水压试验失去效力;试运转时,还着重承压情况的检查、承压设备、阀门及其他部件、管道及其焊缝有无问题,尤其是在水泵起、停时的承压。
2.空调系统结露问题,特别是在南方地区,更应该引起高度重视。对具有冷表面的各种管道,其中,尤其是冷冻水管道,由于冷媒温度低,一般为7℃到12℃,有时为了达到更好的去湿目的,其温度降到5℃到10℃,有时候甚至更低。对其保温一定要严格监理,不仅对保温材料的厚度、密度和导热系数要严格要求,而且还要严格控制保温层、隔气层的完整型及严密性;并且不仅在本身施工中维护好,而且在其他有关工种施工时也要注意检查、维护好直至交工验收。
3.各种管道交叉的问题。这种问题不仅仅存在于空调系统本身的凝结水管、冷冻水管和风管之间。并且必然还会与消防喷洒系统发生交叉打架情况,在这局限的空间内,有许多的管道会发生交叉打架,确实在处理方面也令人倍感头痛,但是还需要进行认真的处理。其原则是:有压的让无压的;小让大;冷冻水管躲风管的“口”字形弯,在最高点要设置可靠的自动排气阀,并将利于维修的因素考虑进去;监理过程中,也要保证冷凝水管排水要通畅,否则会导致风机盘管冷凝水溢出,会损坏吊顶,此类事故也通常发生。
2 目前存在的问题
近年来,我国空调制冷施工技术发展得十分迅速,空调制冷系统给人们的日常生活和工作带来了很大的帮助。但是就目前情况来看,现在施行的空调制冷施工技术还没有达到近乎完善的标准,在施工过程及使用中仍发现了许多不足,空调制冷技术经常会因为一些外界因素而受到严重的影响,从而不能完全发挥出其制冷作用。这里主要表现为一些国内空调制冷技术在质量及安装中存在的问题,希望通过对下面一些问题的论述,能够制定出相应的监理工作措施。
(一)空调制冷设备的质量问题
1.夏季空调房间温度高、湿度大,达不到设计要求。
这个问题是由于制冷设备选用型号时过小,导致了末端供水温度偏高;空调水泵选用型号偏小,导致末端供水流量过小;空调机组及末端设备选型过小,引起送风量不够,出力不能达到要求是通常最普遍的原因。但这个问题涉及面很广,与空调设备、空调风管、空调水系统设备及其零部件、空调风管、空调水管与水管保温都有密切联系。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
试论现代暖通设备安装的问题与对策
【摘要】暖通设备包括制冷设备、供热设备、空调设备、通风设备、除尘设备、燃气设备等。在暖通工程中,除了水管系统和风管系统,其他均可纳入暖通设备的范畴,暖通设备的安装在暖通工程中占有相当大的比重。因此,暖通设备的安装也就显得非常重要。其安装施工过程却较为复杂,施工的不确定性大,安装中经常会出现各种质量问题。只有找到问题所在,对症下药,才能减少甚至避免问题的出现。 【关键词】暖通空调;施工;问题;解决方案
