土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑工程常用施工工艺养护时间汇总
建筑工程常用施工工艺养护时间汇总
发布于:2015-06-04 16:17:04 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
1 、对已浇筑的混凝土,应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后的8~12小时内)开始自然养护。 (终812养)
2、后浇带:应在浇筑完毕后的12小时内对混凝土加以覆盖保湿养护。 (后带12盖)
3、水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护,一般应在抹灰24h后进行。 (水砂灰,天后养)
4、水泥基渗透结晶型防水层及防水砂浆层均匀做3—7天的喷雾养护,养护后再做蓄水试验。 (水基37雾)
5、砼浇筑完毕:1)12h内加以覆盖并保湿养护。2)浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥、普硅水泥、矿渣水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的,不得少于14d。 (普硅矿养7,渗14)
6、整体面层施工后,养护时间不应少于7d,抗压强度达到5MPA后方准上人行走。 (面养75怕走)
7 、瓷砖面层:当砖面层铺贴完24h内应进行养护,养护时间不得小于7d
8 、石材饰面施工:当大石材面层铺贴完应进行养护,养护时间不得 小于7d;当砖面层铺贴完24h内应进行养护,养护时间不得小于7 d。 (石材砖养7)
9、后浇带至少保留28天,并保持至少15d的湿润养护。(后带留28养15)(防水终凝养14) (普硅矿养7渗14)
10 、水泥砂浆防水层,养护温度不低于5度并保持湿润养护时间不少 于14天。
11 、大体积混凝土,保湿养护的持续时间不得少于14d
12、大体积混凝土:当采用普通硅酸盐水泥,养护时间不得少于14d,当采用矿渣水泥,火山灰水泥养护时间不得少于21天;防水混凝土终凝后,应立即进行养护,养护时间不得少于14d。 (大体普14,矿火21,防水终凝养14)
13 、后浇带的防水施工: 1)两侧砼龄期应达到42d。2)养护时间不少于28D
14 、标准养护龄期为28d,检测其抗压强度。
15 、防水混凝土终凝后应立即养护,养护时间不得少于14天。 16 、喷射混凝土终凝后2h后养护,养护时间不得少于14天,气温低于5度时,不得喷水养护。
全部回复(10 )
  • jun_08123
    jun_08123 沙发
    不错的帖子
    2018-03-13 08:11:13
  • wqwq18
    wqwq18 板凳
    点个赞,谢谢分享!
    2017-04-30 20:40:30
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
民用建筑工程建筑节能施工要点
民用建筑工程建筑节能施工要点基本规定1、凡从事建筑节能相关项目(包括围护结构保温、门窗、采暖用能系统等)的施工单位,必须取得相应的工程安装资质。2、施工现场质量管理应有相应的节能施工技术标准;施工方案应设立建筑节能专篇并经监理或建设方审查认可,一般应包含以下内容:工序及施工间隔时间;施工机具的要求;基层处理的要求;环境温度和养护条件要求;施工方法;材料用量;各工序施工质量要求;成品保护措施。
