研究雷击浪涌抗干扰测试标准,首先我们说一下试验配置:综合波信号发生器(1.2/50μs ---- 8/20μs) 1. 无屏蔽非平衡线路的测试配置,一般而言,经电容耦合向电路施加冲击,耦合/去耦合网络对测试线路的指定功能条件不应有影响。交流测试配置(经避雷器耦合)给出,线路的信号传输率较高,应根据与传输频率有关的容性负载选择确定。如果没有特殊规定,TPE和CDN之间的电源线或信号/控制线应≤2m。 2. 无屏蔽平衡互联线/通信线的测试配置,对于平衡互联/通信线路,正常情况下不能使用电容耦合方法,这时耦合是由气体避雷器来完成的。如果没有特殊规定,TPE和CDN之间的电源线或信号/控制线应≤2m。 浪涌(冲击)经电容耦合网施加于电源端上。为了避免对由同一线路供电的非被试设备产生不利影响,需要去耦网络,同时向浪涌(冲击)波提供足够的去耦阻抗,使得规定的波形可在被试线路中形成。如果没有特殊规定,TPE和CDN之间的电源线或信号/控制线应≤2m。为模拟典型的耦合电阻,在测试中可以使用另加的一些特定的电阻。 |
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
电气设备绝缘电阻测试方法1.测量准备工作 当被测对象接有电源时,在测量之前应将其退出运行状态,切断电源,绝对不准被测对象带电进行测试,不然的话,非但测不准绝缘电阻,还将损坏兆欧表并造成人身触电事故及其他事故。对于断开电源后的被测对象,应当在验电之后将被测点位之间或对地短接进行充分放电,特别是含有电容器的设备和电容量较大的设备,如大电机、长电缆、大容量变压器等,其放电时间更需要长些,一般要二至三分钟的时间,必要时还应将被测对象的被测点及相关部位短路一段时间后再打开,等待一段时间后再短路,如此重复数次,直至确认不存在剩余电荷时,方可进行测量。有的被测对象虽然没有直接与电源相关,但如果它的内部或附近存在带高压的、大电流的导体或可辐射电磁场信号等因素时,也必须消除这类影响因素。总之,只有在被测对象自身不带电又不可能受到其他电源感应而带电的情况下,才能进行绝缘电阻的测量,以保障人员和仪表的安全及测试结果的准确。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
