土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 魅力厨房 开放橱柜维护保养诀窍
魅力厨房 开放橱柜维护保养诀窍
发布于:2015-06-04 13:28:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
目前,开放式厨房越来越受到大众青睐,成为家居的发展趋势。那么,如何维护保养橱柜,小编给您简单总结一下:
台面保养
a.应该避免热锅、热水壶直接与橱柜接触,最好能置于锅架上。
b.操作中应尽量避免用尖锐的物品触击台面、门板,以免产生划痕。无论选择何种台面,都应在砧板上切菜料理食物,除了可以避免留下刀痕之外,还能做到更好的清洁卫生。
c.一般材质的台面,有气泡和缝隙,如果有色液体渗透其中会造成污渍或变色,因此应避免染料或染发剂直接置于台面上。
d.化学物质的侵蚀,对于很多材质来说是不允许的。例如,不锈钢台面沾到盐分就有可能生锈,因此平时应注意避免将酱油瓶等物品直接放在台面上。
e.人造板材橱柜应避免积水长时间滞留在台面上。
台面清洁
a.人造石和不锈钢材质的橱柜切忌用硬质百洁布、钢丝球、化学剂擦拭或钢刷磨洗,要用软毛巾、软百洁布带水擦或用光亮剂,否则会造成刮痕或侵蚀。
b.防火板材质的橱柜可使用家用清洁剂,用尼龙刷或尼龙球擦拭,再用湿热布巾擦拭,最后用干布擦拭。
c.天然石台面宜用软百洁布,不能用甲苯类清洁剂擦,否则难以清除花白斑。清除水垢时,不能使用酸性较强的洁厕粉、稀盐酸等,否则会损坏釉面,使其失去光泽。
d.如果橱柜是原木材质,应先用掸子把灰尘清除干净,再以干布或沾原木保养专用乳液来擦拭,切勿使用湿抹布及油类清洁品。
e.洗涤盆或煤气炉等台面处应避免敲击或受到撞击,两块台面相接处,应避免水分的长期浸泡。
门板保养
a.避免台面上的水流下来浸泡到门板,否则长久后会产生变形。
b.门板合页及拉手出现松动及异响,应及时调校或通知厂家维修。
c.实木门板可使用家具水蜡清洁保养。水晶门板可用绒布沾温水或中性清洁剂擦拭。
门板清洁
a.油漆类门板不可用可溶性清洁剂。
b.所有苯类溶剂和树脂类溶剂不宜做面板清洁剂。
柜体保养
a.上柜的承载力一般不如下柜,所以上柜内适合放置轻的物品,如调味罐及玻璃杯等,重物最好放在下柜里。
b.放入柜内的器皿应该清洗干净后再放入,特别要注意需把器皿擦干。
c.橱柜中的五金件用干布擦拭,避免水滴留在表面造成水痕。
d.料理台的水槽可以事先用细丝兜住内部滤盒,防止菜屑及细小残渣堵住水管。
柜体清洁
a.每次清洗水槽时,要记得把滤盒后的管部颈端一并清洗,以免长期堆积的油垢愈积愈厚。
b.如果油垢长期堆积在水槽管道内,不易洗净,那么试试在水槽内倒一些厨房去油渍的清洁剂,然后用热水冲,再以冷水冲。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
洁亮如新并不难 门窗五金日常保养
门窗五金是整个内门的灵魂,包括拉手、锁体、合页等,它们身材虽小,作用重大。内门的使用寿命关键在于“五金”的保养。 不锈钢拉手及不锈钢其他“五金”可用亮洁剂擦拭,可增添光亮。 合页、吊轮、脚轮等活动部件在长时间运动中可能会因为灰尘的粘附而降低性能,每半年左右点一、两滴润滑油可保持其顺畅。 特别要注意拉手旋转拉伸的方向,忌用死力。尤其要教育儿童,不要悬吊在门把手上摇荡,既容易发生危险又可能对内门造成损害。
