土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室外消防稳压的疑问
关于室外消防稳压的疑问
发布于:2015-06-04 14:51:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求
《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。
那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?
全部回复(3 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    版专攻 发表于 2015-6-5 11:00 你这好像两个问题,是不是满足双水源的问题,如果不能满足应该……第二个问题,是临时高压时稳压泵稳压, …设置消防水池,也可以设置低压供水制,不一定非要设置为临时高压。
    2015-06-05 11:53:05
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    第二个问题,是临时高压时稳压泵稳压,和低压系统不是一种概念
    你的应该是水压能满足,双水源满足不了,个人以为,需设消防水池,然后就又成了临时高压,就需要稳压泵……
    2015-06-05 11:00:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【消防工程给水案例】 解决无市政给水管网地区的消防用水案例
随着改革开放进一步深入,城镇土地加急紧张,土地寸土寸金。中小企业在城镇无立锥之地,大部分企业远离城镇到较偏远地区投资发展,在远离市政自来水管网地区如何解决建筑物消防用水的问题迎面而来。1、消防给水系统选择及流程1.1 水源选择根据厂区所在周边如河道、水库等,取地面水源。或在厂区内打井取地下水,不管用何种形式,其水质、水量均应满足生活、生产及消防要求。 1.2 流程2、消防给水系统的组成
