土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵和空气源热泵的比较
地源热泵和空气源热泵的比较
发布于:2015-06-04 14:11:04 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  一、地源热泵技术
  地源热泵中央空调系统是以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。在太阳的辐射照耀下,地球成为太阳能的巨型“存贮器”,在地壳浅层的水体和岩土体中贮存了大量清洁的可再生能源,称为浅层地热能,简称地源。
  冬季,热泵机组从地源(浅层水体或岩土体)中吸收热量,向建筑物供暖;夏季,热泵机组从室内吸收热量并转移释放到地源中,实现建筑物空调制冷。
  根据地热交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统和地埋管地源热泵系统。
  地源热泵包含了抽地下水方式、埋管方式、抽取湖水或江河水方式等,抽取湖水或江河水方式造价最低,埋管方式最贵,但最好。
  只要有足够的场可地埋设管道(地下冷热交换装置)或政府允许抽取地下水的就应该优先考虑选择地源热泵中央空调。地源热泵中央空调如此节能是应为地源热泵技术借助了地下的能量,地下的能量还是来至于太阳能,“我们的脚下就有石油”这句话说的太好了,也很形象。但空气能热水器也有一些独特的优势是其他产品不能比拟的。
  二、空气源热泵技术
  空气源热泵技术是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术。空气源热泵系统通过自然能(空气蓄热)获取低温热源,经系统高效集热整合后成为高温热源,用来取(供)暖或供应热水,整个系统集热效率甚高。
  热泵有四大优点,第一是节能,有利于能源的综合利用,第二点是有利于环境保护,第三点是冷热结合,设备应用率高,节省出投资,第四因为它是电驱动,所以它调控比较方便,因此热泵备受大家的关心。
  热泵技术就二十一世纪的一个能源技术,能通过热泵的形式,可以提高能效的利用,能效的利用有两个含义,从环境角度来讲,可以减少温室气体的排放,减少对环境的有害的因素,从另外一个方面来说,就是解决电力高空负荷的一项技术。
  热泵用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,所以它能耗低、效率高、速度快、安全性好、环保性强,源源不断的供应热水。
全部回复(10 )
  • co1509417789136
    地源热泵受限制太多----求解惑
    2022-04-02 13:45:02
  • cow1483273057977
    地源热泵可以正常工作几年?怎么听说沈阳那边出事了呢
    2017-10-11 16:45:11
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
二氧化碳热泵热水器研究开发现状
  在世界大多数家庭的能量需求中,约有1/4~1/3来源于对热水的需求。日本在过去30年中,家庭对热水的需求量逐年上升,到1999年家用热水耗能已占家庭总耗能的34%[2]。因为在日最高温度低于0℃的寒冷地区,传统空气源热泵的制热量和效率随环境温度的降低下降很快,热泵的使用受到限制,主要应用燃油和电热热水器。由于CO2热泵热水器的低温性能良好,因此开发CO2热泵热水器市场前景广阔,意义重大。   日本家用CO2热泵热水器的研究开发现状
