土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 高层民用建筑空调水系统供给的设计研究
高层民用建筑空调水系统供给的设计研究
发布于:2015-06-04 12:59:04 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
高层民用建筑新风供给方式有三种:一是无组织的依靠外窗缝渗透或开小气窗进入新鲜空气来达到换气的目的。这种方式优点是无需设计新风管道及动力源;无需设新风口进而保证了建筑的外立面的建筑效果,并且节省投资。但也存在如下问题:很难保证定量的新风量,有时少,有时多;房间很难维持均匀的温度和湿度;室外的自然空气质量时好时坏,污染度不同,不经过过滤进入室内影响室内空气的洁净度。二是新鲜空气经过机组进行处理,有组织地不断地进入客房,大多数星级高层饭店、宾馆都采用这种方式。其优点:可保证室内有一定的正压,防止室外空气渗入而污染室内空气;在夏季新风可担负一部分冷量,进入房间的新风量可以进行调节控制。
空调系统的排风一般都由竖风管(井)由下往上排风,风管(井)布置在相邻客房中间,一直延伸至屋顶与屋顶风机1相连。也有利用中间的设备层或某层的吊顶空间布置水平风管,将竖风管(井)的排风汇集起来,通过竖风管(井)与顶层的风机相接排至室外。根据高层建筑防排烟设计原则,楼梯间、电梯间及其前室为正压区,内走道为负压区,楼梯间压力大于前室压力,前室压力大于内走道压力。不管楼梯间及其前室是否靠外墙或有无外窗,非敞开式楼梯不能作为自然或机械排烟通道,而应设置机械正压送风系统。空调水系统一般采用供回水两管制同程式系统设计。并在夏天供冷、冬天供热,通过动力间的转换,来实现冷、热媒的供给。制冷机组和锅炉一般设置在地下室,冷却塔一般设置在靠近动力间一侧的裙楼群屋顶。
因此,高层民用建筑通风空调设计中涉及到的暖通专业设计范围内的主要内容做一简单介绍。在多年的设计、监理工作中,接触到了许多不同的设计方案。目前在兰州地区,应用最多的形式为:客房、写字间一般采用风机盘管加新风系统;大厅、商场、餐厅、多功能厅等公共场所一般采用中央空调加局部有风机盘管系统,现实证明这种系统在兰州地区较为适宜,运行效果较好。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
广州地铁机房用空调系统设计与分析
1. 引言地铁作为一个城市的标志性公共基础设施,人员活动密集,今后的二三十年是我国城市地铁交通发展的高峰期。目前各城市建成的地铁工程,其能耗都相当惊人,其中地铁空调通风系统能耗占了相当大的比例,随着地铁交通建筑空间发展和节能减排政策不断深入,给暖通空调专业带来了前所未有的机遇和挑战。2.项目概况根据《广州市轨道交通线网规划》要求,广州市轨道交通二/八号线延长线工程是在现有二号线首期工程基础上进行分拆并分别向南、向北延伸完成线网规划的二号线、向西延伸完成线网规划的八号线部分。二号线从新客站至嘉禾线路全长约32.764km,共设24 座车站(有8 座车站分别与其它轨道交通线换乘),其中从江南西至三元里已建成运营线路8.10km,8 座车站。二号线南延线工程从跃进村至广州新客站线路长15.285km,新建9 座车站,1 处停车场,计划于2005 年6 月动工,2009 年底建成开通。二号线北延线工程从三元里至嘉禾线路长9.379km,新建7 座车站,1 处车辆段,计划于2006 年6 月动工,2009年底建成开通。八号线新洲~黄金围段规划线路全长35.47km,设28 座车站,其中已建成8 座。本次计划在2009 年前实施从晓港站向西延伸至凤凰新村,线路长3.46km,新建车站4 座,均为地下站,计划于2005 年6 月动工,2009 年底建成开通;凤凰新村至文化公园段包括2 站两区间(其中,文化公园站由六号线实施),线路长1.775,计划于2007 年动工,2010 年亚运会前与六号线同步建成开通。
