土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 超高效双级压缩降膜式离心机组技术特点
超高效双级压缩降膜式离心机组技术特点
发布于:2015-06-04 14:08:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
美的中央空调在离心机制冷技术领域上不断钻研,获得全面突破,研发出各项指标均达到行业最高水平的全新系列产品——超高效双级压缩降膜式离心机组。该系列机组具有突出的节能性、环保性、功能领先性、技术领先性等,可广泛用于各种大型办公建筑、医院、学校、商场、工厂等。
产品特点:
1、节能性:该系列机组制冷量范围为1200-2200冷吨(4220-7737kW),机组的满负荷与部分负荷综合性能极佳,是世界上能效最高的离心式冷水机组:
按国标工况,机组COP最高达到7.11,IPLV达到10.09;
按ARI550/590-2003标准工况,机组COP最高达到7.06,IPLV达到11.6。
2、环保性:
(1)机组采用全球首创的全降膜蒸发器,使同等冷量的机组大幅减少40%以上的制冷剂充注量,制冷剂充注得越少,对大气的破坏越少,越环保。
(2)机组采用R134a环保制冷剂、效率高,对大气臭氧层无破坏作用,满足蒙特利尔协议,无淘汰时间;
3、功能领先性:机组具有“零功耗”制冷功能,过度季节冷却水温低于冷冻水时,机组无需启动压缩机,制冷剂气体在冷凝器中被冷却为液体,依靠重力作用,自发流入蒸发器,并在蒸发器中吸热气化,从而实现“零功耗”制冷(Free-Cooling)过程,此时机组COP趋于无穷大。在过渡季节可免费制冷,节约能源。
4、技术领先性:多项行业最先进技术在机组中应用。
三元流高效叶轮:
美的联合中美专家团队,引进美国航天气动设计技术,对叶轮等压缩机的核心部件进行航天气动技术优化,使压缩机整体气动性能达到最优,效率高达87%。
压缩机优化技术
(1)变压比“宽域”气动设计
全新提出一种全工况下的“宽域”气动设计技术,研制出完全适用于全工况下运行的的三元流高效叶轮与串列叶栅及360度环形均匀补气,实现了压缩机各种工况下的高效运行。
(2)双级补气增焓压缩循环
双级补气增焓压缩循环与三级分离经济器的完美结合,使循环效率比单级压缩效率提高6%;同时全新的双级叶轮为等比压缩,叶轮和轴承受力均衡,可靠性高;
高效换热器技术:
1)全降膜蒸发技术
采用业内首创的“制冷剂喷淋换热技术”,在蒸发管表面形成制冷剂液膜,进行膜式蒸发,全面大幅提升整体换热效率,同时减少整机制冷剂充注量40%。
2)新型冷凝器
通过与国际传热学专家在换热器领域的应用研究合作,美的优化设计冷凝器内管束排布,全新设计出置于冷凝器底部的多重扰流过冷器,通过制冷剂的逆流过冷,使换热性能更优,进一步提高换热效率。
预旋导叶技术
专利的预旋导叶技术,可以在各种负荷下有效地控制制冷剂流量,提高机组部分负荷效率,扩展机组运行范围。
前瞻性智能控制系统
机组的微电脑控制系统具有先进的预估趋势,自我诊断,调整,安全保护等功能。
(1)负荷智能控制:微电脑控制系统根据目标值与历史同期负荷水平,预测实时负荷变化,对机组负荷进行前瞻性修正,避免机组水温频繁波动影响系统能耗,避免因调节滞后导致异常停机。
(2)油温智能控制。控制系统会根据机组状态对润滑油温度进行预加热或冷却,使油随时保持最佳粘度,以保证最佳的润滑特性。
(3)机组安全智能控制。控制系统会对机组各参数的变化趋势进行监控,并随时调整机组运行状态,使机组运行在安全区间。
(4)故障智能处理。当机组存在故障时,除执行相应的保护措施外,还会对故障瞬间的运行参数进行记录,以便故障人工排查与处理。
(5)机组采用高精度传感器,配合最优控制算法,对机组进行无偏差控制,使机组随时保持最佳运行状态。
5、社会经济性:
1)助力建筑物通过绿色建筑认证,提升建筑物档次,为业主创造更大的利益。
2)项目采用一级能效冷水机组,业主可享受国家税务优惠,为业主节约成本。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
电冰箱压缩机的检测方法
一、 电机性能的检测 1.绕组断路检测:电机运行绕组电阻(Rmc)在10~20Ω之间,启动绕组电阻(Rsc)在30~50Ω之间,而两绕组端间电阻为二者之和(Rms=Rmc+Rsc)。 2.绕组短路检测:有绕组匝间短路和绕组与绕组间短路。 3.绕组接地检测 4.启动性能的检测 5.运行电流的检测 二、压缩机的检测 1.压缩机效率的检测,即吸、排气密封性能检测:在检修冰箱时,若压缩机启动正常,充入制冷剂后制冷效果差,而制冷系统其他正常时,就要检测压缩效率。
