根据有关资料统计,每年建筑施工在这五方面的事故是建筑业最常发生的事故,占总事故的85%以上,其中高处坠落事故占35%左右,触电事故占20%左右,物体打击占15%左右,机械伤害占10%左右,坍塌事故占5%左右。
原因
◆施工人员患有不适合高处作业的疾病,如高血压、心脏病、贫血等。
◆施工人员不注意自我保护,坐在防护栏上休息,在脚手架上睡觉。
◆气候原因造成的事故,如突遇大风、暴雨,夏季高温中暑晕倒坠落,冬季、雨季、霜冻打滑摔倒坠落。
◆安全防护用品和材料质量不好,不符合安装和使用要求,或不按规定安装和使用。
◆提升机具限位保险装置失灵或“带病”工作。
◆洞口、临边防护措施不到位。
◆井架吊篮载人上下;人货升降机超载运行。
措施
●对高处作业的人员上岗前必须进行体检,并定期检查。
●遇有六级以上强风、浓雾时,不得进行高处作业:雨天和雪天必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪,应及时清除。
●对施工人员进行加强自我保护教育,自觉遵守施工规范。
●危险地段或坑井边,陡坎处增设警示、警灯、维护栏杆,夜间增加施工照明亮度。
●购进符合规范的“三宝”、围护杆、栅栏、架杆、扣件、梯材等,并按规定安装和使用。
●洞口、临边、交叉作业、攀登作业悬空作业,必须按规范使用安全帽、安全网、安全带,并严格加强防护措施。
●提升机具要经常维修保养、检查,禁止超载和违章作业。
触电事故
原因
◆电工不按规定穿戴劳动保护用品。
◆建筑物或脚手架与户外高压线距离太近,不设置防护网。
◆电气设备、电气材料不符合规范要求,绝缘受到磨损破坏。
◆机电设备的电气开关无防雨、防潮设施。
◆施工现场电线架设不当、拖地、与金属物接触、高度不够。
◆电箱不装门、锁,电箱门出线混乱,随意加保险丝,并一闸控制多机。
◆电动机械设备不按规定接地接零。
◆手持电动工具无漏电保护装置。
◆不按规定高度搭建设备和安装防雷装置。
措施
●加强劳动保护用品的使用管理和用电知识的宣传教育。
●建筑物或脚手架与户外高压线距离太近的,应按规范增设保护网。
●在潮湿、粉尘或有爆炸危险气体的施工现场要分别使用密闭式和防爆型电气设备。
●经常开展电气安全检查工作,对电线老化或绝缘降低的机电设备进行更换和维修。
●电箱门要装锁,保持内部线路整齐,按规定配置保险丝,严格一机一箱一闸一漏配置。
●根据不同的施工环境正确选择和使用安全电压。
●电动机械设备按规定接地接零。
●手持电动工具应增设漏电保护装置。
●施工现场应按规范要求高度搭建机械设备,并安装相应的防雷装置。
物体打击事故
原因
◆交叉作业劳动组织不合理。
◆拆除工程未设置警示,周围未设置护栏和搭防护隔离栅。
◆缆风绳、地锚埋设不牢或缆风绳不符合规范要求。
◆起重吊装未按“十不吊”规定执行。
◆从高处往下抛掷建筑材料、杂物、垃圾或向上递工具、小材料。
◆脚手架上材料堆放不稳、过多、过高。
措施
●拆除工程应有施工方案,并按要求搭设防护隔离棚和护栏,设置警示标志和搭设围网。
●安全防护用品要保证质量,及时调换、更新。
●经常检查地锚埋设的牢固程度和缆风绳的使用情况。
●严格按照吊装技术操作规程作业。
●改正不良作业习惯,严禁往下或向上抛掷建筑材料、杂物、垃圾和工具。
●清理脚手架上堆放的材料,做到不超重、不超高、不乱堆乱放。
机械伤害事故
原因
◆机械设备超负荷运作或带病工作。
◆传动带、砂轮、电锯以及接近地面的联轴节、皮带轮和飞轮等,未设安全防护装置。
◆机械工作时,将头手伸入机械行程范围内。
◆平刨无护手安全装置,电锯无防护挡板,手持电动工无断电保安器。
◆起重设备未设置卷扬限制器、起重量控制、联锁开关等安全装置。
措施
●机械设备要安装固定牢靠。
●增设机械安全防护装置和断电保护装置。
●对机械设备要定期保养、维修,保持良好运行状态。
●经常进行安全检查和调试,消除机械设备的不安因素。
●操作人员要按规定操作,严禁违章作业。
坍塌事故
原因
◆施工人员缺乏安全意识和自我保护能力,冒险蛮干。
◆基坑施工未设置有效的排水措施。
◆在基坑(槽)、边坡和基础桩孔边不按规定随意堆放建筑材料。
◆模板支撑系统失稳,搭建不牢。
◆拆除作业未设置禁区围栏、警示标志等安全措施。
◆施工机械不按规定作业和停放,距基坑(槽)边坡和基础桩孔太近。
◆雨季和冬季解冻期施工缺乏对施工现场的检查和维护。
◆挖土作业时,有人员在挖土机施工半径内作业。
措施
●按照建筑施工安全技术标准、规范编制施工方案,制定专项安全技术措施。
●基坑开挖前必须做好降(排)水工作,并采取保护措施。
●基坑(槽)、边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆置。
●为保证模板的稳定性,除按照规定加设立柱外,还应沿立柱的纵向及横向加设水平支撑和剪刀撑。
●拆除作业现场周围应设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场,拆除建筑物应该自上而下依次进行,禁止数层同时拆除,禁止掏挖。
●各类施工机械距基坑(槽)、边坡和基础桩孔的距离,应根据设备重量、基坑(槽)、边坡和基础桩的支护、土质情况确定,并不得小于1.5m。
●雨季和冬季解冻期施工时,施工现场要进行全面检查和维护,保证排水畅通和无异常情况后方可施工。
●机械开挖土方时,作业人员不得进入机械作业范围内进行清理和找坡作业。
1人已打赏
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工地是另一个世界,你不想去看看?最近网上都掀起各种辞职潮,我看了也是感慨万千,谁没有动过一两次辞职的念头,来一场说走就走的旅行。尤其是我们做工程的,有苦又累不说,一年到头回不了几次家,回想刚入行的时候,带着满腔斗志妄想闯出一片天地,想想还真是年轻啊。 刚到工地上实习时看什么都是新鲜的,我跟着师傅后面看着栋栋高楼平地起,下决心要更加努力工作,鲁迅在课桌上刻“早”,我也在床头写下了激励人心的标语: 慢慢熟悉了项目后才知道做工程的加班是常有的事,不小心还让老板知道了我是单身,不仅日常通宵加班连节假日都不放过..。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
王铜
沙发
2015-07-03 07:36:03
hsjzct
板凳
非常好学习了。。安全第一 预防为主
2015-07-01 18:07:01
加载更多回复 举报
