土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管系统的监控
风机盘管系统的监控
发布于:2015-06-04 14:16:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、风机盘管系统的监控功能要点
1.室内温度测量;
2.冷、热水阀开关控制;
3.风机变速及启停控制。
二、风机盘管系统的监控功能描述
1.风机变速及启停控制
为调节风量,目前几乎所有风机盘管的风机都采用高、中、低3档实现风机的转速控制。启停控制、风量调节通常是使用者就地手动控制。
2.室温控制
室温控制是一个完全的负反馈温控系统。它由室温控制器及电动阀组成,通过调节冷、热水量而改变盘管的供冷或供热量,控制室内温度。
大多数风机盘管都是冬、夏共享的。因此,在其温控器上有冬夏转换的措施。冬夏转换的措施有手动和自动两种方式,应根据系统形式及使用要求来决定。
(1)温控器手动转换。在各个温控器上设置冬、夏季手动转换开关,使得夏季时供冷运行,冬季时供热运行。夏季时转换开关拨向“S’’,如果室温过高,则温感组件向前动作,使温控器节点1, 2接通,电动水阀带电打开;当室温降低后,温感组件向后动作,使1, 2节点断开,电动水阀失电后由弹簧复位而关闭。在冬季时,把转换开关手动拨向“w”挡,其他动作过程与上述类似,但动作方向与夏季相反,即室温过高时关水阀,室温过低时开水阀。
(2)统一区域手动转换。对于同一朝向或相同使用功能的风机盘管,如果管理水平较高,也可以把转换开关统一设置,集中进行冬、夏工况的转换,这样各温控器上可取消就地操作的转换开关。注意这种方式要求所有统一转换的风机盘管必须是同一电源,这需要与电气工种密切配合。
全部回复(3 )
  • 大海笑
    大海笑 沙发
    谢谢分享@@@@
    2018-05-10 11:36:10
  • qq_1396534477428
    我想问下,风机变速的时候能不能无极变速?怎么才能实现?
    2015-06-04 16:11:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
提高室内空气环境质量的技术探讨
  摘要:根据室内环境质量现状的调研,对室内空气主要污染物进行分类介绍,提出降低中央空调系统产生的可吸入颗粒和室内建筑材料散发的气态污染物是提高室内空气环境质量的有效手段  关键词:室内空气环境 污染源 净化消毒装置 空调系统  引言  自1976年美国费城1家旅馆中暴发的军团菌感染事件,到2003年我国香港的淘大花园暴发的SARS病毒感染事情,说明病毒的感染不在医院,而在人员密集的公共场所,比如酒店、商场、写字楼。可见公共场所室内空气环境质量与我们个人健康息息相关,提高其空气质量应引起政府部门和相关工程技术人员的高度重视。
