土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 高温油温机机械故障排除有什么方法
高温油温机机械故障排除有什么方法
发布于:2015-06-04 14:06:04 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
使用机器都知道会出现故障,但是这个高温油温机的故障该怎么排除呢?今天
模温机厂家在这里就和大家讲讲高温油温机的故障排除方法:
毛病表象一:翻开泵浦电源全无动作:
也许缘由有:1,保险丝断路,2电源缺相,3,缺媒体报警。
扫除办法:1,替换保险丝,23,查看电源。3,加注媒油(注运油式为人工加油、运水式为主动加水)
毛病表象二:升温不正常:
也许缘由有1,温控表毛病,2,电热管毛病,3,电磁阀开关毛病。
升温不正常扫除办法:1,替换温控表,2,替换电热管,3,替换电磁阀。
毛病表象三:正常情况下呈现超温:
也许缘由有:1,温控表毛病,2,冷却管路堵塞。3,冷却水电磁阀毛病。
正常情况下呈现超温扫除办法:1,替换温控表,2,铲除堵塞。3,替换电磁阀。
毛病表象四:泵浦过载:泵浦过载缘由有:1,电源缺相,2,审定限流器数值过低。3,水泵短路转子轴承损坏。泵浦过载扫除办法:1,查看电源,2,调整限流器数值再按复位键reset.
毛病表象五:电热限流器过载:电热限流器过载缘由有:1,设定限流器数值过低。2,电热器短路。电热限流器过载扫除办法:1,调整限流器数值再按复位键reset。2,替换电热器。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
高效蓄能热泵热水机互联网监控系统
  摘要  本文介绍了1种由互联网PC机作为上位机远程监控系统,西门子的S7-200系列PLC组成下位机的热泵热水机现场控制系统。该系统可以帮助用户即时、深入、全方位地了解现有热泵热水机的相关参数和运行状况,任何可以上互联网的地方都能便利、高效、实时而且安全的监控和操作设备。  关键字:节能 热泵热水机 远程监控  引言  随着人们生活水平的提高,对生活热水也提出了更高的要求。高效蓄能热泵热水机作为目前市场上概念最新、最节能、最安全和清洁无污染的新一代热水制造设备。在额定工况下,空气源热泵型热水机组的制热性能系数高达4以上,也就是说,消耗1份电能可以从大气吸收3份的热量,比直接用电热锅炉节约运行成本3/4,正是由于高效节能,利用低品位的可再生能源技术促进了空气源高效蓄能热泵事业的发展。
