土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何解决冷水机发出报警提示问题
如何解决冷水机发出报警提示问题
发布于:2015-06-04 14:06:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机现在是辐射到各个行业,既然是机器设备,那么在工作中免不了会出现一些故障,比如水冷冷水机,它可能会出现高压报警,或是低压报警提示.那么水冷冷水机出现高压报警时应怎么去排除呢? 螺杆式冷水机厂家告诉我们,一般情况下,我们可以从以下几点来进行检查并排除:
1、是否是冷凝器和蒸发器有杂质造成铜管堵塞,从而导致流速变慢。
2、可能是过滤器,或者膨胀阀有杂质造成堵塞。
3、可能是雪种有泄漏,或者是冷媒不足。
4、可能水箱的水不足,水箱都设有自动补水装置,检查是否有损坏。
5、水质原因引起,特别要检查一下冷却水塔
据统计,很多人可能听到报警提示音后会很紧张,不知道怎么处理。实际上,不单单是水冷式冷水机,都安装有高压、低压报警装置,一旦有故障即会出现报警提示,如果超过3分钟没有人工切断电源,系统将会自动切断电源,以免引起其他故障。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
图解液压基础知识大全
