土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何防止电气设备火灾事故?发生火灾后怎么办?
发布于:2015-06-04 14:03:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先,在安装 电气设备的时候,必须保证安装质量,并应满足安全防火的各项要求。要用合格的电气设备,破损的开关、灯头和破损的电线都不能使用。电线的接头要按规定的连接法牢靠连接,并用绝缘胶带包好。对接线桩头、端子的接线要拧紧螺钉,防止因接线松动而造成接触不良。电工安装好设备后,并不意味着可以一劳永逸,用户在使用过程中,如发现灯头、插座接线松动(特别是移动电器插头接线容易松动),接触不良或有过热现象,要找电工及时处理。
此外,不要在低压线路和开关、插座、熔断器附近放置油类、棉花、木屑、木材等易燃物品。发生电气火灾前,一般都会出现不正常现象,要特别引起重视,就是电线因过热首先会烧焦绝缘外皮,散发出一种烧胶皮的难闻气味。所以,当闻到此气味时,应首先想到可能是电气故障方面原因引起的,如查不到其他原因,应立即拉闸停电,直到查明原因,妥善处理后,才能合闸送电。
一旦发生火灾,不管是不是电气原因引起的,首先要迅速切断火灾范围内的电源。因为,如果火灾是电气原因引起的,切断了电源,也就切断了起火的火源;如果火灾不是电气原因引起的,也会烧坏导线的绝缘,若不切断电源,烧坏的导线会造成碰线短路,引起更大范围的导线着火。发生电气火灾后,应使用盖土、盖沙或灭火器的方法灭火,但决不能使用泡沫灭火器,因为其灭火剂是导电的。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎么才能让380V 50HZ 的机器可以用208V 60HZ 的电啊?
我有一个客户要在我们这里订一台机器,我们的机器的标配是380V 50HZ 的, 但是客户那边是用208V 60HZ 的电, 请问怎么样才能使我们的机器可以在他们那边用啊? 希望大家给个建议,非常感谢!!!
