土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土施工裂缝控制措施探讨
混凝土施工裂缝控制措施探讨
发布于:2015-06-04 10:52:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘要:本文根据实际工作经验,分析了施工中影响混凝土温度变化的各种因素,提出了预防混凝土裂缝产生的有效技术措施。
砼工程施工过程中的温度变化与砼的裂缝产生有着直接厉害的关系和影响,一直困扰着钢筋砼工程的质量。本文仅对施工中混凝土裂缝的成因和处理措施做一探讨。
混凝土的早期养护,主要目的在于保持适宜的温湿条件,以达到两个方面的效果,一方面使混凝土免受不利温、湿度变形的侵袭,防止有害的冷缩和干缩。一方面使水泥水化作用顺利进行,以期达到设计的强度和抗裂能力。适宜的温度和湿度条件是相互关联的,混凝土的保温措施常常也有保湿的效果。从理论上分析,新浇混凝土中所含水分完全可以满足水泥水化的要求而有余。但由于蒸发等原因常引起水分损失,从而推迟或妨碍水泥的水化,表面混凝土最容易而且直接受到这种不利影响。因此混凝土浇筑后的最初几天是养护的关键时期,在施工中应切实重视起来。
1.混凝土裂缝产生的原因
混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,又会在混凝土内部出现拉应力。气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,即会出现裂缝。许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化。如养护不周、时干时湿,表面干缩形变受到内部混凝土的约束,也往往导致裂缝。混凝土是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的 1/10 左右,短期加荷时的极限拉伸变形只有(0.6~1.0)×104,长期加荷时的极限位伸变形也只有(1.2~2.0)×104.由于原材料不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多抗拉能力很低,易于出现裂缝的薄弱部位。在钢筋混凝土中,拉应力主要是由钢筋承担,混凝土只是承受压应力。在素混凝土内或钢筋混凝土的边缘部位如果结构内出现了拉应力,则须依靠混凝土自身承担。一般设计中均要求不出现拉应力或者只出现很小的拉应力。但是在施工中混凝土由最高温度冷却到运转时期的稳定温度,往往在混凝土内部引起相当大的拉应力。有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力,因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设计和施工极为重要。
根据温度应力的形成过程可分为以下三个阶段:
(1)早期:自浇筑混凝土开始至水泥放热基本结束,一般约 30 天。这个阶段的两个特征,一是水泥放出大量的水化热,二是混凝土弹性模量的急剧变化。由于弹性模量的变化,这一时期在混凝土内形成残余应力;
(2 )中期:自水泥放热作用基本结束时起至混凝土冷却到稳定温度时止,这个时期中,温度应力主要是由于混凝土的冷却及外界气温变化所引起,这些应力与早期形成的残余应力相叠加,在此期间混凝土的弹性模量变化不大;
(3) 晚期:混凝土完全冷却以后的运转时期。温度应力主要是外界气温变化所引起,这些应力与前两种的残余应力相叠加。
2.减轻温度应力控制措施
为了防止裂缝,减轻温度应力可以从控制温度和改善约束条件两个方面着手。
2.1 控制温度的措施如下:
2.1.1 采用改善骨料级配,用干硬性混凝土,掺混合料,加引气剂或塑化剂等措施以减少混凝土中的水泥用量;
2.1.2 拌合混凝土时加水或用水将碎石冷却以降低混凝土的浇筑温度;
2.1.3 热天浇筑混凝土时减少浇筑厚度,利用浇筑层面散热;
2.1.4 在混凝土中埋设水管,通入冷水降温;
2.1.5 规定合理的拆模时间,气温骤降时进行表面保温,以免混凝土表面发生急剧的温度梯度;
2.1.6 施工中长期暴露的混凝土浇筑块表面或薄壁结构,在寒冷季节采取保温措施;
2.2 改善约束条件的措施是:
2.2.1 合理地分缝分块;
2.2.2 避免基础过大起伏;
2.2.3 合理的安排施工工序,避免过大的高差和侧面长期暴露;此外,改善混凝土的性能,提高抗裂能力,加强养护,防止表面干缩,特别是保证混凝土的质量对防止裂缝是十分重要。
3.施工现场控制拆模时机的控制措施
当混凝土温度高于气温时应适当考虑拆模时间,以免引起混凝土表面的早期裂缝。新浇筑早期拆模,在表面引起很大的拉应力,出现“温度冲击”现象。在混凝土浇筑初期,由于水化热的散发,表面引起相当大的拉应力,此时表面温度亦较气温为高,此时拆除模板,表面温度骤降,必然引起温度梯度,从而在表面附加一拉应力,与水化热应力叠加,再加上混凝土干缩,表面的拉应力达到很大的数值,就有导致裂缝的危险,但如果在拆除模板后及时在表面覆盖一轻型保温材料,如泡沫海绵等,对于防止混凝土表面产生过大的拉应力,具有显著的效果。
4.使用外加剂控制措施
为保证混凝土工程质量,防止开裂,提高混凝土的耐久性,正确使用外加剂也是减少开裂的措施之一。笔者在实践中总结出其主要作用为:
4.1 混凝土中存在大量毛细孔道,水蒸发后毛细管中产生毛细管张力,使混凝土干缩变形。增大毛细孔径可降低毛细管表面张力,但会使混凝土强度降低。这个表面张力理论早在六十年代就已被国际上所确认;
4.2 水灰比是影响混凝土收缩的重要因素,使用减水防裂剂可使混凝土用水量减少 25%;
4.3 水泥用量也是混凝土收缩率的重要因素,掺加减水防裂剂的混凝土在保持混凝土强度的条件下可减少 15%的水泥用量,其体积用增加骨料用量来补充;
4.4 减水防裂剂可以改善水泥浆的稠度,减少混凝土泌水,减少沉缩变形;
4.5 提高水泥浆与骨料的粘结力,提高的混凝土抗裂性能;
4.6 混凝土在收缩时受到约束产生拉应力,当拉应力大于混凝土抗拉强度时裂缝就会产生。减水防裂剂可有效的提高的混凝土抗拉强度,大幅提高混凝土的抗裂性能;
4.7 掺加外加剂可使混凝土密实性好,可有效地提高混凝土的抗碳化性,减少碳化收缩;
4.8 掺减水防裂剂后混凝土缓凝时间适当,在有效防止水泥迅速水化放热基础上,避免因水泥长期不凝而带来的塑性收缩增加;
4.9 掺外加剂混凝土和易性好,表面易抹平,形成微膜,减少水分蒸发,减少干燥收缩.许多外加剂都有缓凝、增加和易性、改善塑性的功能,我们在工程实践中应多进行这方面的实验对比和研究,比单纯的靠改善外部条件,可能会更加简捷、经济。
综上所述,防治混凝土裂缝应针对成因,贯彻预防为主的方针,根据实际情况尽量采取不同的控制措施,完善设计及加强施工等方面的管理,使混凝土结构尽量不出现裂缝或尽量减少裂缝,以确保结构安全。
  • windstream
    windstream 沙发
    很不错的学习资料 谢谢楼主的分享
    2018-02-26 18:34:26
  • xxxx_2009
    xxxx_2009 板凳
    学习到新知识了
    2018-02-24 17:24:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
混凝土施工质量控制因素及几点措施要点研究
摘要:工民建中的民用住宅、办公楼( 梁、板、柱、基础) 等工程建筑物的结构安全和防渗等绝大多数由混凝土和钢筋混凝土承担。混凝土的质量,直接关系到构造物的结构安全,影响到整个工程的质量。本文先分析了影响施工质量的几点因素,然后从几个方面对混凝土的质量控制做了详尽的论述。 引言:在钢筋混凝土结构中,由于钢筋与混凝土之间存在着足够的粘结力,这种粘结力,能保持到结构破坏时仍然不被破坏,因此,它在建筑施工中广泛的应用着。它关系到从基地到主体的整个过程。混凝土施工质量的优劣直接关系到构造物的质量和使用寿命,所以在施工过程中如何有效监控是一个关键问题。
