土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 如何防止钢筋笼在吊装就位过程中发生变形?
发布于:2015-06-04 11:11:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  1、质量问题及现象
  起吊后,钢筋笼发生过大的扭转或弯曲变形。
  2、原因分析
  1)当钢筋笼较长时,未加设临时固定杆。
  2)吊点位置不对。
  3)加劲箍筋间距大,或直径小刚度不够。
  4)吊点处未设置加强筋。
  3、预防措施
  1)钢筋笼上每隔2-2.5m增设一道加劲箍筋,在吊点位置应设置加强筋。在加强筋上加做十字交叉钢筋来提高加强筋的刚度,以增强抗变形能力,在钢筋笼入井时,再将十字交叉筋割除。
  2)钢筋笼尽量采用一次整体入孔,若钢筋笼较长不能一次整体入孔时,也尽量少分段,以减少入孔时间;分段的钢筋笼也要设临时固定杆,并备足焊接设备,尽量缩短焊接时间;两钢筋笼对接时,上下节中心线保持一致。若能整体入孔时,应在钢筋笼内侧设置临时固定杆整体入孔,入孔后再拆除临时固定杆件。
  3)吊点位置应选好,钢筋笼较短时可采用一个吊点,较长时可采用二个吊点。
  4、处理措施
  若钢筋笼发生严重扭曲变形时,则必须将钢筋笼拆开重新制作。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
这单层的门式刚架为何墙面檩条没设拉条?
详见图片,中间设了一道系杆 是不是减少柱子的平面外计算长度用的?但是为何檩条都没有设拉条。
