土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 水利工程隧洞施工的几点认识与思考
水利工程隧洞施工的几点认识与思考
发布于:2015-06-04 11:28:04 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
摘要:在水利工程中,隧洞施工过程通常会受到许多因素的制约,如当地的地质、施工条件、安全性及其稳定性等,因而隧洞施工一直都是水利工程施工过程中的难点。本文重点就水利工程中隧洞施工过程中的技术要点及其需要注意的相关问题进行探讨。
关键词:水利工程;隧洞;施工;技术要点
中图分类号:tv文献标识码:a 文章编号:
1 引言
隧洞施工作为水利工程中的一个重要组成部分一直以来都受到相关人员的重视,这主要是由于隧洞施工过程容易受多种外界条件因素的影响,因而难度相对较大。因此,如何确保隧洞施工过程的安全性和稳定性是确保整个水利工程顺利进行的关键之一。鉴于此,下文重点就隧洞施工过程中施工环节的要点进行分析,并就隧洞施工过程中应当注意的以下问题进行探讨。
2 水利工程隧洞施工过程要点分析
2.1隧洞开挖过程的要点分析
隧洞的开挖环节是隧洞施工过程中相当重要的一个环节,对于此环节而言,如何选择合适的开挖方式对于隧洞施工进度的加快,以及确保隧洞施工质量而言具有相当重要的意义。通常而言,隧洞开挖的方式主要包括两种,即全断面开挖以及导洞开挖两种方式。选择开挖方法时主要是以隧洞的围岩类别、隧洞断面的尺寸、施工水平以及机械设备等相关因素为依据确定的。
2.1.1全断面开挖方式
对于全断面开挖方式而言,其主要是一次性钻爆断面成洞的,等到贯通全洞之后在以施工实际安排情况以及围岩所允许暴露时间为依据进行下一步的衬砌及支护施工,因此,此方法较适合那些围岩较为完整和坚固的情况。对于全断面开挖方式而言,由于其洞内的工作面相对较大,因而对于工序作业的干扰度会比较小,比较容易进行施工组织工作的安排,而且掘进的速度也相对较快。
2.1.2 导洞开挖方式
对于导洞开挖方式而言,其主要是在断面上先进行导洞的开挖,以此为先导再扩大到设计所要求的尺寸及其形状。此方式不仅可以通过导洞进行地质情况的探明,有效解决施工过程中的排水问题,待贯通导洞后还有助于洞内通风条件的改善,对扩大端面而言起到了增加临空面的功能,因而大幅提高了爆破的效果。
2.2 塌方的预防
隧洞施工过程中最常出现的问题即隧洞的塌方问题了,对于隧洞的塌方必须首先做好其预防工作,这样方可取得较好的效益。对于隧洞塌方的预防而言,主要应从如下三个方面入手:一是必须做好施工的勘测设计。对于隧洞施工过程的勘测设计而言,必须认真细致地对隧洞所处地区的地质情况进行详细地调查和勘探,对隧洞轴线以及进出隧道的地质资料等相关情况进行详细地了解,重点就隧洞的穿越垭口、山体以及沟谷情况等进行仔细研究,以实现对所有可能引起塌方问题发生的不良地质情况进行掌握。进行洞线的选择时,应尽可能避开那些不良的地层,如断层、堆积体流砂、软弱破碎地带、溶洞以及地下水等地层,如果必须从上述不良地层通过,施工前应当对施工技术措施进行详细地考虑,进而选择一个科学合理的施工方法,同时还要认真做好施工过程的组织设计工作,以确保工程施工过程能够顺利进行。二是施工过程中必须对施工方法以及防塌技术等相关措施进行科学合理地选择,将必须的和可能需要的材料及工具都准备好。通常而言,防塌相关措施包括如下方面:确保施工排水过程的顺利;通过不爆破或是弱爆破开挖技术进行施工;对开挖的进度进行科学地掌握;尽量加强支撑以及衬砌的施工进度等等。再三是施工过程中必须经常性地进行检查,以便及时发现可能导致塌方或是塌方发生之前的征兆,以便及时采取防治技术措施,避免塌方情况发生。
2.3 塌方的处理办法
隧洞发生塌方之后,必须首先对未塌方地段进行加固处理,以避免塌方再次蔓延,以便提供一个安全有效的抢险空间,同时还要对相关人员进行组织,并对发生塌方的现场进行认真调查和研究,对发生塌方的范围、性质、其四周围岩的地质情况以及地下水情况进行调查,以便找到塌方的原因,以尽快制定一个可行有效的处理方案。通常而言,可以塌方规模及其补给情况为依据对塌方进行分类,一般可将其分为两种类型,即小塌方与大塌方。若塌方体的厚度相对较大,且范围较长已堵死了开挖的坑道,或是塌方还在不停扩展,因而人员无法进人的即属大塌方,反之则为小塌方。无论是大塌方还是小塌方都应当认真对待,并以塌方的具体情况为依据进行相应地处理。
3 水利工程隧洞施工过程中应当注意的问题
对于水利工程的隧洞施工过程而言,必须重点注意如下问题:一是钢筋、骨料、水泥、外加剂以及模板等施工材料必须以《水工混凝土施工规范》等相关规范为依据进行执行;二是对于坍落度以及混凝土配合比而言必须通过实验进行确定,且待监理工程师签字之后方可对这些施工材料进行使用;三是为确保混凝土质量,必须杜绝进行混凝土配合比的随意更改,应先经过试机之后方可进行工作,通常其允许偏差如下:水、水泥及外加剂溶液为±1%,骨料则为±2%。四是应尽可能将运输时间缩短,以尽量减少转运的次数,防止漏浆、离析、泌水以及过多混凝土坍落情况的发生。五是混凝土入泵时坍落度通常保持在8—14cm 间,输送前必须确保输送导管的紧密性,防止漏浆的发生。混凝土输送过程中应确保其连续性,在导管中先进行水泥灌浆,灌浆过程的间歇时间应尽可能短,以清除导管内所存留的混凝土。
4 结语
综上所述,隧洞施工过程是水利项目工程顺利实施的关键,因此,为了确保隧洞的施工质量及其安全性,相关工作人员必须对隧洞的施工方法进行认真地研究,不断进行先进施工技术的引进,以实现隧洞施工技术水平的不断提高,进而提高隧洞的施工质量及其安全稳定性,从而确保水利工程建设的顺利进行。
参考文献:
[1] 吴琨. 浅论大跨度水利水电工程隧洞施工方法[j]. 大陆桥视野, 2012, (6): 88-89.
[2] 叶坤才. 水利隧洞施工技术浅论[j]. 沿海企业与科技, 2011, (11): 96-99.
[3] 王月杰, 田伟佳. 水利水电工程隧洞施工要点[j]. 中国新技术新产品, 2012, (6): 47.
[4] 张雪刚, 熊平初, 冯波. 乡城水电站古河床地质条件下的引水隧洞开挖与初期支护[j]. 贵州水力水电, 2011, 25(5): 38-41.
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
水利水电工程中滑模施工技术研究
摘要:因为高效、低廉的混凝土施工成本,滑模施工在水利水电施工中得到了广泛的关注和认可。本文主要从技术概述、技术优势、技术要点、成本控制等方面,对滑模施工在水利水电中的应用进行分析。 关键词:水利水电工程施工滑模技术技术 中图分类号:tv文献标识码:a 文章编号: 一、前言 在我国很多江河流域,出现了严重的水土流失,很多的蓄洪区、洼地、湖泊也迫切需要得到治理。为了保证在发展的同时,环境也能同时保护,迫切需要相关的技术与运用。由于其机械化程度较高、场地占用很少、作业安全能够保障、有很高的效益等方面的优势,滑模技术在这一领域便得到了广泛的认可。
