土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利工程施工与环境保护
水利工程施工与环境保护
发布于:2015-06-04 10:29:04 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
要:2011年中央一号文件部署要加快我国的水利事业发展以解决我国的水问题。但在水利工程建设施工过程中,会不可避免地对周围环境造成程度不同的影响,最大限度减少环境污染和生态破坏,实现人与自然和谐共处成为了我们追求的最终目标。
关键词: 水利工程施工;环境;保护措施;
水利工程施工对环境的影响
近年来,随着我国水资源的大力开发。水利工程施工过程中的环境问题受到人们越来越多的重视。我们应在工程的规划、设计、施工、运行及管理的各个环节中都要注意保护生态环境。同时,还应采取行政、科技、经济、法律等措施,建立施工环境保护管理体系,明确业主、监理和施工单位的各自职责,制订工程施工期环境保护计划,尽量减轻施工对原有生态环境的破坏,使水利工程建设与资源环境的良性循环和社会、经济的可持续发展相协调。
1 水利工程施工对周围地质环境的影响
在施工过程中,往往会破坏原有的地貌形态和岩土体的天然结构。从而产生一些环境地质问题。如开采石料时,岩土剥离后会加速风化。造成新的水土流失;人工开挖基坑和高陡边坡时。岩土体会产生临空面和卸荷裂隙,可能造成滑动破坏;弃石乱堆乱放会引发泥石流;基坑排水会造成地下水位下降、地面塌陷等。
2 水利工程施工对周边生活环境的影响
在施工过程中,有些承包商采取的环保措施达不到国家有关规定和合同中的有关条款的要求。主要表现为:一是施工放炮,施工单位为了赶进度,在居民聚集点用药量过大,炮声震动使部分民宅受损,正常生活受工程施工影响。二是施工弃渣,在施工中大部分承包商是按规定将弃渣倾倒到渣场的,但也有部分承包商不按规定将施工弃渣乱堆乱倒。三是生产废水未达标就直接排人河道。四是生活污水未经任何处理直接排放或倾倒在营地周围。五是生产污油,施工机修场地附近油迹斑斑,存放机械设备的地方随处可见油迹。六是营周卫生,部分施工营地周围废纸、烂塑料袋在树丛中乱挂乱飞,灰渣、废物、塑料、纸屑、烂鞋破袜随地乱扔。
3 水利工程施工占地对交通的影响
遇到工程占地必须穿越公路时,施工期间会暂时阻断交通,对交通运输产生不可估量的损失。此外工程施工运输过程中会不可避免地出现废弃物散落在道路上的情况,也会对交通产生很大的影响。
4 水利工程施工对农业的影响
由于施工要占用一部分土地和农田,因而减少了原有的耕地面积。在施工中,河道的变化也可能淹没一些土地,当施工地点处在地势平坦地区时,这种影响比较显著,而在山区影响较小。
5 水利工程施工产生的有毒气体污染
施工现场开挖爆破、车辆交通运输、机械运转、煮沥青、使用环氧树脂等,都会产生不同程度的有毒有害气体,如爆破烟尘中的二氧化氮。当人吸人一定浓度的这种气体以后,20h一30h后会由于中毒引起肺积液而造成死亡;另外,二氧化硫对土壤、湖泊、植物等都会产生不利影响。爆破烟雾中还有甲烷、氮、一氧化碳、二氧化碳、氧和水等,据有关资料,CO和NO或CO和H s等气体同时存在时可出现毒性相乘的作用。
6 水利工程施工噪音的影响
水电施工噪音来自砂石骨料筛分,空压机、振捣器、凿岩风钻、汽车、爆破等振动声响,它不仅影响人们的休息和情绪,而且还可能给人的生理功能带来不同程度的危害。
7 水利工程施工产生的粉尘污染
产生粉尘的原因很多,在施工中危害最大的是凿岩粉尘,在这种粉尘环境中常会发生职业性矽肺病。建议正确使用除尘器,避免或尽量减少打干钻,以有效控制粉尘污染。
8 水利工程施工对野生动物的影响
在水电站施工中,除因开挖爆破和机器响声使野生动物逃离外,职工和当地群众也有捕猎的现象。
9 水利工程施工对河道航运的影响
由于施工中要进行截流和基坑爆破等,会给航运造成困难和危险,甚至完全阻断航船通道,一般在明渠或隧道导流时航船都无法通过。在开挖爆破时如果恰好船、筏到来,就可能受到爆破飞石的威胁。
10 水利工程施工对气候的影响
施工现场的气候主要受大气候的控制,但在山区,我们常常可以看到一种现象,当秋冬交替时节,山坡的一侧已是草木干枯,而在山坡的另一侧却是郁郁葱葱,究其原因,往往是由于该处阳光充足,不受风的影响,为局部地区小气候条件所带来的结果。同样,在其他季节,由于地势不同也可出现温差现象,这种现象在水电工地较为多见。由于施工现场各种设备的运转,人员操作、焊接、照明、加热烘烤等不断放出热量,出现“热岛效应”,造成局部地区气温升高。此外,施工烟尘,植被破坏等都会给当地气候带来影响。其次,有些水电工地采用冰楼制冷,如果使用氟里昂作为制冷剂,而这种物质就可能进入大气层参与对全球环境的影响作用。对臭氧层产生破坏。
解决措施:
在我们大力建设水利工程的同时,我们应该认识到水利工程建设对于环境所造成的影响,因此,我们要本着和谐发展的理念,正确处理水利工程建设与环境二者之间的关系,促使二者和谐发展。
1 建立环境影响评价制度。环境影响评价制度是指在某地区进行可能影响环境的工程建设,在规划或其他活动之前,对其活动可能造成的周围地区环境影响进行调查、预测和评价,并提出防治环境污染和破坏的对策,以及制定相应方案。在进行水利工程建设时,实行环境影响评价制度,是实现经济建设、水利建设和环境建设同步发展的主要手段,水利工程建设项目不但要进行经济评价,而且要进行环境影响评价,科学地分析开发建设活动可能产生的环境问题,并提出防治措施。通过环境影响评价,可以为水利工程建设项目合理选址提供依据,防止由于布局不合理给环境带来难以消除的损害。在进行水利工程建设前,首先要进行环境状况调查,对当地的气候环境、水文、水质、土壤、水生生物、人口等进行调查。其次就是根据调查的结果进行环境影响预测,对拟建水利工程建设可能对当地的环境能造成的影响进行预测,并预测造成影响的程度。最后对拟建水利工程建设进行综合评价,对水利工程建设进行综合评价就是通过一定的原则和方法,从整体上评价拟建工程的各要素和过程可能对环境和社会环境的改变及改变程度,为比较选择方案提供依据。
2 把生态环境保护融入到水利建设工程的各个环节之中。在水利工程建设中,我们要把生态环境保护融入到水利建设工程的各个环节之中。在水利工程的设计阶段,我们应本着和谐发展的理念,为植物生长和动物栖息创造条件,同时为鱼类产卵提供条件以及为鸟类和水禽提供栖息地和避难所。在工程的建设阶段,应优先考虑采用环保的技术措施,在水利工程建设时,要采用有利于植物生长、动物成长的环保材料。在水利工程完成阶段,应建立水利工程环境影响监测和反馈机制,及时进行环境跟踪评价,发现有明显不良影响的,应及时采取改进措施,把破坏程度降到最低水平。
3 尽快建立和实施生态补偿机制。为防止和缓解水利工程建设对该区域的经济及生态平衡的破坏,应尽快建立和实施生态补偿机制。由于水利工程的建设对该区域的经济造成很大的影响,尤其是对当地的生态环境造成很大的破坏,而且依靠当地自身的能力很难使生态得到平衡、经济得到发展。因此,在水利工程建设建设方面,应实行生态补偿机制,坚持“谁损害,谁补偿”的原则,明确生态补偿的主体及补偿的范围。在进行水利工程建设时,应在水利工程建设资金中提留一部分资金,用于对当地的生态进行补偿,来改善当地的生态环境,促进当地的生态平衡。可以说构建生态补偿机制,还原生态以价值,不仅是缓解水利工程在建设过程中对环境的破坏,而且也有利于促进当地的经济发展,符合构建和谐社会的精神。
要认真学习贯穿落实国家有关环境保护的政策法规,加强环境保护技术知识的培训,采取多种行之有效的形式,大力进行宣传教育,充分认识水利工程建设对环境与生态可能产生的影响,牢固树立环保理念,提高生态与环境保护的意识,养成自觉维护生态环境的良好习惯,在工程的规划、设计、施工、运行及管理的各个环节中都要注意保护生态环境。同时,采取行政、科技、经济、法律等措施,建立施工环境保护管理体系,明确业主、监理和施工单位的职责任务,制订工程施工期环境保护计划,落实环境影响评价和环境保护设计中确定的减免措施,不随意捕猎砍伐水生动物和野生植物,注意保护动植物资源,尽量减轻施工对原有生态环境的破坏,使水利工程建设与资源环境的良性循环和社会、经济的可持续发展相协调,在造福人类的同时,保护好生态环境。
参考文献:
1、熊芸
关于水利水电施工工地环境保护管理的探讨.
2、翁立达,赵琛山
试论水利水电工程建设期的环境保护.
3、王沛芳,王超,李勇
水利水电工程施工中环境监理及其应用.
4、国务院.建设项目环境保护管理条例[S].1998-11-29.
5、于琦,孟少平.系杆拱桥张拉控制有限元模拟方法研究[J].特种结构,2008,(3).
6、叶梅新,韩衍群,张敏.基于ANSYS平台的斜拉桥调索方法研究
[J].铁道学报,Vo1.28 No.128~ 131.
7、国家环保总局.关于有效控制城市扬尘污染的通知[R].2001.
9、上海市人大.上海市市容环境卫生管理条例[S].2007-11-14.
10、JGJ 59-99,建筑施工安全检查标准[S]
11、 赵惠君,张乐.关注大坝对流域环境的影响【J】.山西水利科技,2002(1):92—96
12、樊晋生,王明鉴.浅谈引黄联接段工程占地对环境的影响【J】.山
西水利科技,200l(3):92—94
13、[英 R.L博尔顿、L_克莱因著《污水处理基本原理》
14、 许德祥.水库移民系统与行政管理[M].北京:新华出版社,1998.
15、 徐和森.中国特色的移民之路一水库移民工作研究
[M].南京:河海大学出版社,1995
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
试论水利水电工程中建筑设计探讨
【摘要】如何结合新时期发展的要求,如何做好水利水电建筑设计的工作。现在社会开始注重视觉效果慢慢摆脱粗老笨重的老样子,很多水利水电建筑也成为旅游景观的一部分。论文就水利水电工程建筑设计进行了探讨。【关键词】水利水电;建筑工程;经济;问题;设计1建筑设计主要三个类型1.1总平面设计水利水电建筑总平面设计一般包括水利水电工程主体建筑物和其他配套设施的总平面布局,主体建筑物一般包括闸、坝泵站等,配套设施包括管理用房、生活用房、绿化、活动场地等内容。以泵站为例进行总平面设计,泵站枢纽一股包括的建筑物有:主厂房、副厂房、办公楼以及职工宿舍、食堂、车库、锅炉房大门传达室等附属建筑。基于泵站一般坐落在城市边缘或离城市较远,职工总人数往往不多,常与风景区结合等特点,水利建筑的总平面设计不仅要满足基本的使用要求,做到内部流线简洁顺畅,建筑物之间联系方便,而且应注重环境设计,考虑设计绿化、休憩空间,职工体育运动场地等。同时各个建筑物也有集中和分散两种布置方式,各有其优点,具体采用哪一种布置方式,则应因地制宜,根据具体环境而定,或突出建筑,或强调环境。
