土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 如何进行小型水电站的初步设计
如何进行小型水电站的初步设计
发布于:2015-06-04 10:43:04 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
如何进行小型水电站的初步设计
1.设计图纸部分
⑴工程地理位置图;计算电站至县城的距离,输电线路的距离。
⑵工程河流水系图;计算坝址、厂房的集雨面积,河流的长度、坡降。
⑶工程枢纽布置图;计算挡水坝基础数据,地面高程、挡水坝长度等,引水工程的特性数据,并对各段明渠隧洞进行编号且提取高程、长度数值,部分数据制作电子表格。
⑷挡水坝平面布置图;反复计算优化挡水坝的布置方案,上下游水位,防洪水位,校核水位,淹没长度及断面,占用征地面积,弃渣堆放场等。
⑸挡水坝剖面图;查取相关资料,根椐工作经验,初步拟定建筑物的几何尺寸。
⑹明渠、隧洞断面图;先进行水力计算,确定断面尺寸,后计算安全超高,衬砌的厚度,利用CAD命令AREA计算面积,整个设计不可少这一部分数据;
⑺压力前池平面布置图;利用程序进行计算各种数据。
⑻压力前池剖面图;先根据前池水位与厂房尾水位的高差计算设计水头,依据压力水管的长度,水电站的设计流量才可画出压力前池剖面图。
2.厂房设计;需要的基础数据,厂房下游设计水位,防洪水位,校核水位,设计水头,设计流量,已拟定的装机,查设备资料,进而确定厂房尺寸;图纸包括:
厂房横剖面布置图,厂房平面布置图,厂房下游立视图,各轴立面图,厂房二层平面图,厂房屋顶平面图;下一阶段补技施设计。
3.水机部分;
机组技术供水系统图
机组排水系统图
机组水力监测系统图
4.电气部分
电气主接线
升压站平面布置图
升压站剖面图
厂用电接线图
5.地质部分
挡水坝地质剖面图
引水隧洞地质剖面图
压力前池地质剖面图
压力管地质剖面图
6.压力水管部分
压力管平面布置图
压力管纵断面图(1#-N#)
7.压力水管镇墩结构图(1#-N#)
8.金属结构部分
伸缩节装配及零件图(1-2)
  • co1465220437690
    楼主心得颇深
    2016-06-13 16:07:13
  • tieganfensi
    tieganfensi 板凳
    如何进行小型水电站的初步设计
    1.设计图纸部分
    ⑹明渠、隧洞断面图;先进行水力计算,确定断面尺寸,后计算安全超高,衬砌的厚度,利用cad命令AREA计算面积,整个设计不可少这一部分数据;
    3.水机部分;
    机组技术供水系统图
    机组排水系统图
    机组水力监测系统图
    4.电气部分
    电气主接线
    升压站平面布置图
    升压站剖面图
    厂用电接线图
    5.地质部分
    挡水坝地质剖面图
    引水隧洞地质剖面图
    压力前池地质剖面图
    压力管地质剖面图
    6.压力水管部分
    压力管平面布置图
    压力管纵断面图(1#-N#)
    7.压力水管镇墩结构图(1#-N#)
    8.金属结构部分
    伸缩节装配及零件图(1-2)
    2015-07-26 21:32:26
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
长江堤防深层搅拌水泥土防渗墙设计指标探讨
摘要:在长江重要堤防隐蔽工程的垂直防渗施工工法中,深搅水泥土防渗墙工法占多数。本文对深层搅拌水泥土防渗墙的有关设计指标进行了讨论。针对长江堤防工程的特点以及水泥土防渗墙的功能和加固目的,在深搅水泥土防渗墙应力应变有限元计算和渗控计算分析基础上,结合施工技术和成本等因素,讨论了防渗墙渗透系数、厚度、允许渗透坡降和抗压强度的取值范围。研究结果可供长江堤防加固工程的防渗墙设计和验收参考。关键词:长江堤防 深层搅拌 水泥土防渗墙 设计指标
