土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水闸工程检查及其养护措施
水闸工程检查及其养护措施
发布于:2015-06-04 08:42:04 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
摘要:水闸工程是用来排涝和引水的建筑,在人们生活中发挥着重要的作用,做好水闸工程检查和养护工作,能够更好地保护人们的安全,促进地区经济的发展。本文首先介绍了水闸工程检查养护的意义和原则,接着从总体上描述了水闸工程检查养护的分类和措施,最后针对工作中经常出现的问题,提出了水闸工程检查养护的具体措施。旨在帮助有关部门做好水闸工程的养护工作,使水闸能够充分发挥其作用。
关键词:水闸工程;检查;养护;措施
为了使水闸工程保持清洁,达到灵敏操作,实现稳定安全运行,要对水闸工程进行经常的检查,针对发现的问题,及时进行保养维护,使得水闸工程正常高效运行,取得良好的经济效益。而在进行检查及维护时要遵循经常性,及时性原则。
一、水闸工程检查养护的分类
水闸工程的检查维护可分为日常检查和定期维护两个方面。日常检查包括两个部分:首先是“看”,观察仪表,看其是否在正常运行,主要观察的是电压表和电流表的读数,油断路器的油色和油位仪表指示是否正常,电流表、电压表读数是否正,观察导线情况,看其是否出现烧红的状况,并对相应的接头进行检查,看其是否有放电状况。其次是“听”,主要是听开关和互感器有无杂音,若出现杂音,要立即对其进行处理;听闸门处在开启时是否出现异常,查看其存水状况;在闸门启动时注意观察各个滚轮的转动情况;当闸门与水面分离时,检查其是否能够自由转动。
小的定期维护的周期一般是每年一次,维护的主要内容包括:对设备上的油渍、灰土进行清理,检查各个导线之间的接口,对不能正常工作的零件进行替换,对于需要润滑的部分添加少量的润滑油,减少零件的磨损;更换或者添加油断路器的油。
大的定期维护的周期一般是每三年一次:维护时除了以上维护操作外,要对三相触头的行程,油断路器以及隔离开关的传动机构根据实际情况进行维修和调整;对油断路器的工作时间、触头的接触电阻值和绝缘电阻值进行测量;检验继电保护值等。
检修结束后,对检修完毕的设备进行测试,只有在测试合格后才能进行正常使用。若检修后出现问题,则要及时寻找解决问题的方案。
二、水闸工程检查和养护的具体措施
(一)闸门的日常检查和养护
闸门的主要作用是对水量和水位进行调控,因此要时刻保持闸门的正常工作,确保其能够正常开启和关闭,安全的升降,保证其结构的稳定,正常工作。
1.清理闸门四周的杂物
良好的四周环境,是确保闸门正常安全工作的前提。环境的特点使得闸门四周藻类丛生,各种水藻和杂草会聚集在闸门处,影响闸门的正常工作。因此要对这些杂草和藻类进行及时的清理,尤其是在拦蓄水期,要组织更多的人员去清理杂物,发现杂物就要清理,确保闸门四周环境的整洁。发生堵塞情况时,更要及时处理,使其能够正常的安全工作。
2.做好对门闸的检查养护
保证门闸能够自如的开启和关闭,避免出现断裂、汽蚀、变形等情况的产生,当多个门闸一起工作时,要特别注意各个门闸之间的谐振现象,在门闸升降时确保其稳定。加强对门闸平整度和边界状况的检查,一旦发现异常情况,及时处理,对其进行修补,避免气蚀现象的出现。
3.对启闭连接构件进行检查养护
连接构件的作用是承受门闸的重量,保证门闸能够正常的升降,大多数的水闸工程采用螺杆连接构件,这就要求对其进行定期的维护,添加润滑油,使其能够良好的工作。日常工作中,要对其与门闸之间的连接结构进行检查,如果出现损坏,要立即对其进行维修,使其能够正常稳定运行。各个检查养护责任人要对工作认真负责,不能将检查维护工作当做是简单的走过场。
4.止水装置和预埋件的检查养护
要定期对预埋件进行刷漆,防止生锈,并根据特殊情况,选择涂刷特殊的耐腐蚀漆。检查中发现预埋件有异常的情况,要立即对其进行处理。采取措施,增加门闸边缘的密封性,确保门闸边缘处不漏水,对此,我们可以在边缘处粘贴胶带或者采取其它有效措施,要经常更换使用的胶带或者其他零件,固定胶带的螺栓如果出现腐蚀等情况,要及时进行检修和替换。所以对门闸上止水橡胶带的固定螺栓若有松动、锈蚀要及时进行更换,对于老化的止水橡胶带也要进行更换。
(二)对金属闸门的检查养护
金属闸门在水中工作,与水和空气的接触,会导致闸门的生锈腐蚀。在检查中如果发现金属闸门出现腐蚀现象,要立刻对其进行处理,不仅能够保证闸门的安全适应,还能提高闸门的使用年限。我们一般采用电化学保护法和金属表面覆盖保护层法对其进行处理。
电化学保护法的理论基础是电化学理论,是指对金属设备进行处理,形成化学电池,金属设备作为电池的阴极,从而避免了对金属设备的腐蚀。这里涉及到了两种方法。第一是牺牲阳极保护法,根据设备的金属情况使用合金或者其它合适的金属作为阳极,这样就使得金属设备成为了阴极,避免了腐蚀而被保护。这种方法作为阳极的金属常采用锌和铝,以及二者的合金。第二是外加电流法,这种方法也是将金属设备作为阴极,添加其他金属作为阳极,并且外加直流电形成电池,使作为阴极的金属设备避免被腐蚀。
覆盖保护层法也包括两种方法,第一是直接油漆法,这是一种普遍采用的方法,也是最为简单的一种。在涂刷油漆时要注意先用砂纸把被腐蚀的地方擦拭干净,接着在其表面涂上三层左右的防腐蚀油漆,最后涂三遍面漆。在进行刷漆时要注意均匀,不能够出现类似于冒泡,褶皱等情况,同时还要使漆有适当的厚度。第二是电镀法,这种方法对条件的要求较高,一般通过喷镀在设备表面镀上抗腐蚀的金属保护层。
(三)对启闭机的检查和养护
这里指的是对传动部分、悬吊装置、制动器、电动机等的检查和养护。
1.对传动部分的检查养护
要保持传动部分的润滑,坚决不能出现缺油的状况,要对转动部分进行按时的清理,并根据实际情况加入润滑油,同时要确保加油管路的畅通无阻。
2.对悬吊装置的检查养护
定期检查钢丝绳的状况,出现异常现象,例如强度降低接口不牢,出现断丝等,要及时采取有效措施,确保安全。
3.对制动器的检查养护
要确保制动瓦和制动轮上的清洁,不能有任何杂质,按照实际要求调节闸瓦间的距离,各个制动装置要定期进行涂油保护,定期检测电磁线圈的绝缘性,对于达不到要求的,及时进行有效处理。同时,确保电动液压制动器的油量供给充足,不出现腐蚀状况。
4.对电动机的维修养护
电动机在进行日常检查养护时,每次都要清理其外壳,并且创造一个干燥通风的环境; 检查轴承润滑油的填充量是否符合要求,标准的填充量应该是轴承的百分之五十至百分之七十之间。
在进行定期检查养护时要做到一年内至少进行一次检修, 检修的内容是全方位的,不放过任何一个死角,同时,根据实际情况,每三到五年进行一次大修,对磨损的零部件进行替换。
(四)配电保护装置的维修养护
既要对配电保护装置进行日常的检查养护,又要对其进行定期检查养护,只有这样才能使其正常安全的工作,使水闸工程的运行得到保障。
总 结:
本文针对水闸工程检查中容易出现的问题,提出了检查养护的具体措施。由于各地区的实际情况不同,在进行水闸工程检查和养护时,要根据情况采取相应措施。
参考文献:
[1]李国忠.水闸工程的维修养护[J].水利科技与经济,2012,(2):69-70.
[2]张建成,郭庆山,刘峰.水闸维修养护的基本措施和方法[J].科技视界,2012,(10):52-55.
[3]陈寿林.浅谈水闸工程机电设备的操作与维修保养[J].科技致富向导,2012,(7):80-82.
[4]刘兆正.水闸工程汛前检查[J].水利建设与管理,2008,(11):56-58.
  • hebeiz688
    hebeiz688 沙发
    不错,学习了
    2015-06-12 19:06:12
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
小型水库除险加固工程设计探讨
1. 工程现状 小型水库的经济效益比较显著,这是公认的。这些水库主要是为农业生产提供灌溉水源,也为人民生活用水和工业用水提供水源,同时为防御洪水灾难也发挥了一定的重要作用,近年来越来越受到养殖业青睐,利用水库养殖业已成了一项专门行业。然而,由于各种原因许多水库都不同程度存在一些病险问题,尤其是上世纪50-70年代不平凡的特定的历史条件时期由群众投劳建成的水库尾工和隐患较大较多,一直是水利行业长期治理完善的重点之一。
