土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 【设计】屋顶花园设计的注意事项
【设计】屋顶花园设计的注意事项
发布于:2015-06-04 10:26:04 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1、花园设计的前提是载荷问题
进行屋顶花园设计的屋顶应采用整体浇筑或预制装配的钢筋混凝土屋面板作结构层,并且要求提供350千克/平方米以上的外加荷载能力。了减轻荷载,应将亭、廊、花坛、水池、假山等重量较大的景点设计在承重结构或跨度较小的位置上,同时尽量选择人造土、泥炭土、腐殖土等轻型材料。设计时必须以屋顶的载荷量为前提,屋顶花园设计专家给了下列方程式:
屋顶允许承载重量>一定厚度种植层最大湿度重量+一定厚度排水物质重量+植物重量+ 其它物质重量。
只有遵从这个方程式去进行屋顶花园设计,不但能美化环境,还不会对住房有什么威胁。
2 、屋顶花园设计的关键是防水排水
屋顶防水处理采用的是1:2.5水泥砂浆铺好厚度为20毫米~30毫米的找平层;用3毫米厚的APP聚酯卷材和3毫米厚的抗根卷材做好防水层,用1:3水泥砂浆做好厚30毫米的保护层;用10厘米~15厘米厚的卵石做好排水层;用每平方米250克~300克的聚酯无纺布做好过滤层;最后是25厘米厚的植物土壤层。这样才有利于屋顶花园的排水。
3、屋顶花园设计的重点是种植土
屋顶承重所限,要求所选用的种植介质应具有自重轻、不板结、保水保肥、适宜植物培育生长、施工简便和经济环保等性能。一般可选用种植土、草炭、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、细砂和经过发酵处理的动物粪便等材料,按一定比例混合配制而成。泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2-0.3克/厘米2 间,泥炭是建造屋顶花园的理想材料。
4、屋顶花园设计时的植物配置
屋顶花园设计中的植物可以使用无土栽培的草坪,带芳香和彩色的植物应用这样我们不需要出门也一样能闻到花香。草地与灌木之间以斜坡过度。最后我们还应该注意屋顶的乔木较少灌木和草本花卉较多,所以我们设计时特别要做到树木花草高矮疏密错落有致、色彩搭配和谐合理。
选择适合屋顶生长环境的植物品种。宜选择耐寒、耐热、耐旱、耐瘠,生命力旺盛的花草树木。花木最好选择袋栽苗,以保证成活。
5、防止植物根系穿刺问题
屋顶绿化植物的根系若不采用阻拦的措施,会对屋顶的结构造成一定的伤害。草类植物的根系相当发达并且穿透力较强,对防水层及结构层的破坏力也很大。所以在建筑物的结构层上进行园林建设时,就必须引导和限制植物根系的生长。否则,植物根穿透防水层会造成防水功能失效; 植物根穿透结构层而造成更为严重的结构破坏。综上所述,从经济和安全角度考虑,植物根阻拦层的设置对于花园屋面的建设是不可或缺的。如果忽略植物根阻拦层的设置,将造成因小失大的严重后果。
  • 一眼望到黑
    感觉不适合家用
    2019-04-12 16:52:12
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
浅谈屋顶花园的植物设计
自1959年,美国的风景建筑师,以开拓者的精神,在奥克兰凯瑟办公大楼的屋顶上,建造了第一个屋顶花园后,日本、美苏联、原德国、瑞士、丹麦也陆续兴建。屋顶花园上,可种植草花、草坪、乔本、灌木等等,还可以设喷泉、水池、曲桥、凉亭和坐椅,成为人们散步、休息、娱乐、观常市容和远眺山光水色的好地方,是室内植物装饰的延伸。  屋顶花园的设计,必须充分考虑自然条件的要求,并且必须具备一定的条件,如结构坚固的要求,具有承载力和隔水、防水层以及排水设施等等。
