土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 水利工程渠道防渗技术措施探究
水利工程渠道防渗技术措施探究
发布于:2015-06-04 08:55:04 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
  1.1水利工程渠道防渗的实际意义
  水利工程实行渠道防渗的根本目的就是为了有效地降低水量的流失。对于节水型农业发展而言,最为有效的技术就是进行渠道防渗,同时这也是中型灌区以及大型灌区进行节水灌溉措施最为有效的办法之一。如果渠道出现了渗漏现象,将直接降低渠水本身的可利用系数,同时还会一定程度的降低灌溉的面积,严重了浪费了本就紧缺的水资源,并且,还会一定程度的增加农民以及灌溉技术所需要的水费支出,严重的甚至会对整个工程的运行造成极大地干扰。所以,为了使得渠道输水收到的损失降低到最小、使得渠水的可利用系数最大限度的提高,必须有计划的实行配水以及应税工作,并且对相应的管理工作合理的提高,同时,需要采取适当的防渗技术,最大限度的减少损失的水量。总而言之,渠道防渗技术的实行是很有必要的。
  1.2水利工程渠道防渗的作用
  水利工程渠道防渗的根本作用就是为了适当的减少灌溉用水量、将渗漏的损失降低到最小、同时提升水资源的有效利用率,除此之外,还可以对渠床本身的糙率系数有效地降低,使得渠内的水流速度加快,从整体上提升整个渠道的送水能力。与此同时,还来了个有效地减少工程维修所需要的费用等。
  2水利工程渠道防渗的种类区分以及对应的使用条件分析
  水利工程渠道防渗的种类一般分为土料类、水泥土类、石料类以及膜料类、混凝土类5类(见表1)。
  3水利工程渠道防渗有效措施分析
  3.1土料方面的防渗措施分析
  对于土料而言,其用于防渗时所需的造价比较低,需要的投资比较少,并且可以进行就地取材施工,但是耐久性并出众,如果受到了一定程度的冻融作用,便极易失去原有的防渗能力,一般情况下被用于气候相对比较温和稳定的小型或者中型渠道。在进行施工时,对于土料的原材料而言,必须首先进行粉碎并且过筛,其目的是为了将原材料中含有的一部分有机物质不合标准的树根、草皮以及表层土等进行清除。在旌工过程中,必须对其含水率以及配合比进行严格的控制,一般情况下选择先进行干拌后再进行湿拌。最终防渗层的厚度一般保持在15厘米左右,并进行分层铺筑施工,在铺筑过程中必须将进行实时的夯实操作。当整个防渗层完成铺筑以后,需要加强对其的养护工作,切勿过度暴晒以及受到冰冻。
  3.2混凝土方面的防渗措施
  就目前而言,在我国防渗施工中混凝土的应用是最为广泛的,因为其本身具有良好的防渗性能,突出的抗冲击能力,以及良好的耐久性能,使其在管理过程中相对比较简单,但是在进行施工过程中,所需要用到的施工设备相对比较多,并且相应的施工工艺比较复杂,在原材料紧缺的地方进行施工将极大程度的提升造价。在进行施工过程中,一般情况下必须在水里中加入一定的早强剂以及减水剂,相应的石料应该选择1级或者2级石料,当混凝土预制板完成初凝后,便可实行拆模处理,当强度达到了预期设计强度60%以后便可进行运输,对于砌缝的处理,可以选择用水里砂浆进行填补压平处理,当现浇工序完成后,需要进行及时的维护保养。
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
土地开发整理项目规划图编制要求
土地开发整理项目规划图编制要求:1、比例尺:1:2000——1:50002、根据地形复杂程度、项目(分片)规模决定比例尺。丘陵山区,坡度较大时,一般要求采用1:2000;平原地区,坡度较缓时,可采用 1:5000,但图幅面积不能过小。3、规划图应以项目规划设计工作底图(即最新变更的土地利用现状图和实测地形图套合)为基础进行编制,工作底图所有要素进行淡化处理,但要求能够在规划图中显示清楚。4、规划图的主要内容:
