土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 二级建造师水利水电精讲之地基处理技术方法
发布于:2015-06-04 08:28:04 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
我国地域辽阔,地质复杂,土的种类繁多。需要处理的地基大多为软弱土和不良土;软粘土、杂填土、充填土、湿陷性黄土、泥炭土、膨胀土、多年冻 土、岩溶和土洞等。随着我国建设事业的发展,新建工程越来越多地遇到不良地基。而上部结构荷载日益增大,变形要求更严,相应地对地基要求也越高,因此地基 处理的要求也就越来越迫切和广泛。建筑物的地基问题可包括:(1)强度及稳定性问题;2)压缩及不均匀沉降问题;(3)渗漏、潜蚀及管涌;(4)动荷作用 下的土体液化等四个方面。当建筑物的天然地基存在上述四类问题之一或其中的几个时,则必须对地基进行人工处理,以保证建筑物的安全与正常使用。
  1 地基处理
  地 基处理是一项历史悠久的工程技术。追溯到很久以前,人类就已懂得对天然地基进行人工处理,例如我国两千年前就采用在软土中夯入碎石等压密土层的方法。随着 现代建筑事业对地基处理的要求日益增高,许多新的地基处理技术也得到开发和应用,如近年来发展的强夯法、振冲法、真空预压法、高压喷射注浆法以及加筋法等 已广泛用于工程实践。地基处理技术的研究和推广已成为土木工程中一项重要的课题。
  地基处理就是按照上部结构对地基的要求,对地 基进行必要的加固或改良,提高地基土地的承载力,保证地基稳定,减少房屋的沉降或不均匀沉降,消失陷性黄土的失陷性,提高抗液化能力等,常用的人工地基处 理方法有换土垫层法,重锤表层夯实,强夯法,振冲法,注浆法,深层搅拌,化学加固等方法。地基处理的对象是软地基和不良地基。地基处理的目的是:提高地基 的强度以保证地基的稳定性;降低地基的压缩性,减少地基的沉降和不均匀沉降;加强地基固结过程,提早完成沉降;防止地震时液化和震陷等。
  2 地基处理方法及步骤
  2.1地基处理方法的确定按下列步骤进行。
  2.1.1根据结构类型、荷载大小及使用要求,结合地形地貌、地层结构、土质条件、地下水特征、环境情况和对邻近建筑物影响等因素,初步选定几种可供考虑的地基处理方法。
  2.1.2对初步选定的各种地基处理方法,分别从加固原理、适用范围、预期效果、材料来源及消耗、机具条件、施工进度和对环境的影响等方面进行技术经济分析和对比选择最佳的地基处理方法,必要时可选择两种或多种地基处理措施组成的综合处理方法。
  2.1.3对已选的地基处理方法,必须根据建筑物安全等级和场地复杂程度,在有代表性的场地上进行相应的现场试验和试验性施工,并进行必要的测试,以检验设计参数和处理效果。如达不到设计要求时,应找出原因并采取改进措施和修改设计。
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
城市河道生态化治理的设计方法
城市河道生态化治理的设计方法摘要围绕如何进行城市河道生态系统的恢复,从设计的角度对河道生态化治理提出多方面的要求与建议,抛弃传统设计方法,对生态设计方法进行了简述。过去,城市河道治理往往偏重于水利灌溉、排水泄洪,护岸硬化、渠化现象严重,加上两岸居民生活污水、垃圾的排入,导致很多河道变成臭水沟,水生物无法生存,生态系统遭到极大破坏。在日益严峻的环境危机中,城市的建设者们开始寻找一条有效的生态化解决方案,以解决钢筋混凝土丛林中人与自然隔绝的现象,创造一个水清岸绿、虫叫蛙鸣、人与自然和谐生存的水岸环境[1]。
