土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浅论水电站辅助水力机械系统的设计技术
浅论水电站辅助水力机械系统的设计技术
发布于:2015-06-04 09:23:04 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
摘要:对于水电运行过程而言,辅助机械系统是十分重要的组成结构,其在设计过程中要把会对系统性能带来影响的方面积极考虑在内,这样才能维持水电站辅助水力机械系统设计方案发挥应有的作用。针对这一点,结合实际情况分析水电站辅助水力机械系统的相关问题。如果将水电站辅助水力机械系统详细划分,其主要包括了油、气、水、量测等不同的结构形式组成,整个系统最大的功能则是向主体设备创新良好的运行服务,维持整个电力设备的正常运行,提高水电站的使用效率。从长时间的运行情况分析,水电站辅助水力机械系统在设计过程中,其方案形式、产品好坏、技术高低对于水电站的经济效益有很大的影响。
  1、中水系统的设计
  1.1供水方式部分
  我国国内当前的水泵使用性能常常达不到理想状况,其主要是因为制造加工工艺达不到标准,产品质量不合格,无法维持系统的稳定运行,且大部分的水泵在质量、强度上与标准明显不符。检查中则发现了大部分电站的技术供水泵因制造方法、技术落后等各类因素造成其运行出现异常,对于设备的正常性能发挥起到阻碍作用。鉴于我国的减压阀技术运用广泛,其成本消耗也大大降低,在电站净水头处于120-300m范围内时最好选择自流(减压)供水当成机组技术供水方式。遇到泥沙较多的电站时,需综合分析运用正、反向的双向供水方式,且做好定期切换实现反冲洗,避免出现堵塞。对于部分中小型的水电站在设计时可选择循环供水方式,此形式运用在封河的寒冷地区时则会出现异常,这是由于冷却器处于尾水渠时将会受到低温影响而出现损坏。
  1.2排水系统部分
  开始设计水电站排水系统时需根据不同的情况针对处理,若遇到中小型电站或尾水位过高的电站时,则要设计直接的排水方式。通过这种设计,不仅降低了水淹厂房的可能性,还能给设计者的工作带来方便。这是由于集水井井盖若要求密封时,其设计将会遇到不同的困难。而渗漏集水井、检修集水井则需结合不同情况布置,这是现代设计理念中必须的标准。然而实际情况却是,大部分电站的业主都提出把两井之间进行打通处理,设计时则要求对连通管上添加常闭阀门进行调节,阀门安装时必须具备较强的稳固性,这样则能避免造成洪水冲垮厂房的危险。
  1.3管道阀门部分
  考虑到全面增强电力系统的可靠性,避免系统运用中工作量过大,在设计方案时要对每个部位合理规划,以此来降低操作人员的工作量。对于技术供水选择自流供水的形式时,供水管中的第1道阀门的压力承载要更强一级。例:当调保升压值达0.9MPa则需要采取1.6MPa的阀门,若依旧选择1.0MPa的阀门则压力承载上达不到要求;当技术维修操作的难度较大时,最好可采取2道阀门,其材质最好选用不锈钢阀门。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
农村小型水利设施管护求解
小型水利公益设施是改善农村生产生活条件,促进粮食增产、农业增效、农民增收的重要保障。近年来,随着国家水利投入的不断增多,小型水利公益设施的数量正在迅速增加。但是,由于管理主体缺位、重建轻管、效益衰减等问题,这些农村小型公益设施不仅处在大量荒废状态,且还可能存在安全隐患。最近,笔者就此调查了四川省泸州市农村小型水利公益设施,并就目前管理现状、存在问题以及如何加强农村小型水利公益设施维修养护提出对策建议。
