土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 治理渠道的滑坡处理有哪些
治理渠道的滑坡处理有哪些
发布于:2015-06-04 09:44:04 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
   1、排水导渗
  将地表水排出,这样能够更好的对滑坡进行更好的处理,在进行处理的时候,要将地下水进行疏干,在进行排水的时候,要根据不同的情况对其进行更好的利用。在对地表水进行排出的时候,对滑坡体以外的地表水可以以拦截为主,然后将滑坡体进行围栏,这样能够更好的形成环形截水沟。在进行截水沟修建的时候,对其深度和质量也有一定的要求,要保证滑坡体外的水不会渗漏到滑坡体内。在对滑坡范围内的地表水进行处理的时候,可以采用防止下渗和引出的方法来进行处理,这样能够更好的保证滑坡体能够得到更好的夯实,同时也能防止出现地表水继续下渗的情况。在对滑坡范围内的地下水进行排出的时候,可以设置截水盲沟,这样能够更好的将地下水能够更好的导出滑坡体。在进行滑坡外排水的时候,可以在坡面的位置进行各种形式的导渗沟,这样能够更好的防止出现地表水下渗的情况。
   2、削坡减载
  对滑坡的摩擦滑动力进行减少,这样能够更好的对渠道滑坡进行处理,在这种情况下,要对边坡进行削缓,这样当出现渠道滑坡的时候,也是能够更好的对滑坡进行稳定的,同时也能在滑坡出现的时候更好的降低压力,保证对滑坡情况进行处理。
   3、支挡
  在渠道已经塌方或将要塌方的地段,如受地形限制,单纯采用削坡方量很大,则可根据具体条件,因地制宜采用多种支挡护坡措施。如加固坡脚砌挡墙,干砌护坡等,如渠道经过小溪岸坡,坡脚受洪水冲刷,可采用加固坡脚、浆砌石挡土墙,防止冲刷淘空;对渠道上侧滑坡可采用削坡减载重力式挡墙支挡的办法处理。另外当渠床为基岩时,可采用拱式或连拱式挡墙处理滑坡等等。
   4、暗涵
  由地上转为地下,当地质条件差,山坡又陡峻,或渠段穿过覆盖很厚土质层,岸坡难于稳定而出现严重滑坡时,从外面治理难度大的,应尽量避开滑体或转入地下,可考虑将原有明渠段改为暗涵或埋管形式较为安全可靠,同时可减少工程量。
   5、渡槽
  水利工程渠道常在陡峻的山坡上开渠,往往容易产生山岩崩塌。因限于地形条件,要维护渠道稳定十分困难,有时采取改建渡槽输水。
   6、改移线路
  一般小型渠道工程,在选定渠线时基本上未做地勘工作,致使有的渠道修筑在滑坡体上,建成后渠道极不稳定,一旦雨水人渗,整个渠床都要发生大的位移和沉陷。当采取上述多种处理措施很难奏效时,最后只有采取改线,以避开滑坡地段。上述是山区渠道滑坡常用处理措施,滑坡处理方法可因地制宜单独或综合采用。做到技术可行,经济合理,施工简单,彻底整治。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
治理渠道滑坡防止措施
  渠道滑坡防止应从设计规划人手,摸清渠线地质结构情况,避开地质不良地段,无法避开时应采取切实可行工程措施以予防止。选择合理渠道结构和边坡,确保渠道稳定安全。施工阶段,应平台开挖后抽沟,开挖坡度根据开挖后地质情况,对设计边坡过陡给予修正,确保边坡稳定。对施工中发现可能滑坡的地段要及时处理,减少损失。  加强渠道的运行管理,加强滑坡段的检查和观察,有滑坡迹象时,应立即采取削坡减压、砌石护坡、开沟排水、内坡防渗等措施,及时治理,尽早排除;管护好排水系统,使沿渠山坡地表水从截水沟或排洪槽等设施流向预定的地方,保证排泄畅通;检查渠道衬砌防渗工程,对损坏处及时修复;禁止在滑坡体坡脚处挖土、取石等行为,保证土体稳定;如果坡脚伸人河流中,应在坡脚处修建挡土墙。
