土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日】一论设计中常见问题 60 ﹝基础防腐2﹞
发布于:2015-06-04 08:53:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
60. 一小伙作谋灌注桩工程:基桩采用C25砼。地勘报告:地下水对建筑材料有微腐蚀性。总工提出不满足《建筑地基基础设计规范》8.5.3-5……,【非腐蚀】环境中……,灌注桩的砼強度等级不应低于C25;……、【五类微腐蚀】环境中不应低于C30;
你认为正确的是?
全部回复(23 )
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    cfwjxt 发表于 2015-8-17 10:02 大家当地是否执行耐久性规范?耐久性规范与砼规范不谐调,不便执行■5.04【可不执行】《混凝土结构耐久性设计规范》【省钱】《建筑地基基础设计规范》8.5.3-6“桩身混凝土的材料、……【应】符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》、《工业建筑防腐蚀设计规范》及《混凝土结构耐久性设计规范》的有关规定。”设计时正常情况下均应满足该条吗? 答:是否执行规范条文,首先看该条文自身是否存在明显错误、矛盾、或违反【国家现行有关标准】的规定,如同前5.03讲到的——《建筑地基基础设计规范》8.5.3-5条。《工业建筑防腐蚀设计规范》的环境类别、耐久性要求等,是和《混凝土结 36构设计规范》同一体系下的分专业要求。均为相互关联、互为补充。而《混凝土结构耐久性设计规范》完全是另一体系,它与港口工程设计为一个体系,他将环境类别定为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类,又给出了16个环境作用等级,给上述两规范无任何关联,且要求远远高于上述两规范。如须满足《混凝土结构耐久性设计规范》,那么上述两规范在此无任何意义。由其是《混凝土结构设计规范》就会被《混凝土结构耐久性设计规范》在此推翻。建质216号4.4.3-4.8)及4.4.3-7.2)分别要求按《混凝土》注明混凝土的环境类别及耐久性的基本要求,而非《耐久性》的环境作用等级。
    2015-08-17 10:44:17
  • cfwjxt
    cfwjxt 板凳
    大家当地是否执行耐久性规范?
    2015-08-17 10:02:17
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
地下车库最终沉降量计算
勘探报告:原地面标高7.5m。① 层素填土:灰色、灰褐色和黄褐色,松散,主要由粉质粘土等组成,填积时间不大于1年,局部为杂填土,场地普遍分布。层底标高4m请问计算基础附加应力时,天然地面标高如何取值?
