土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 天然游泳池的制作工艺
天然游泳池的制作工艺
发布于:2015-06-03 16:12:03 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
  什么是天然游泳池?
  首先,要是一个游泳池。其次,由自然系统维持水质,而不是化学物质。
  你可以把天然泳池理解成为一个池塘加游泳池的混合。这个混合浑然一体,用外国话讲叫无缝集成,用中国话讲叫宛自天开。
  传统的泳池需要化学物质来保持清洁。这些化学物质刺激皮肤,眼睛。游泳池的过滤系统也有很大的噪音。而天然泳池不光提供地方让你游泳,也让你拥有一个生态系统。还可以吸引青蛙,鱼类,鸟类。
  目前天然泳池最常见的做法是分为两个区。
  游泳区占三分之二,植物区占三分之一。循环泵保持水体在两个区域之间循环。植物区用水生植物群落及不同厚度的砂石层共同构成。
  在生态系统尚未达到平衡前,水池里的藻类会比较多,但是可以通过紫外线过滤器来去掉藻类。同时制造出一个小的瀑布,增加暴氧。
  在植物区投放少量鱼。鱼是蚊子和其它昆虫的天敌。但是鱼不要过多,否则水的清澈度和清洁度会打折扣。
  天然泳池的清洗设备与传统泳池一样。天然泳池的主要优点是它的低维护。无需用化学物质,只依靠自然清洁。夏天注意补水,秋季注意收集落入泳池中的落叶。
  天然泳池的四种类型
  ① 完全自然的
  不依靠任何电力系统保持水质。最深处池水必须达到两米。三分之二的植物区及三分之一的游泳区。当泳池底部出现污泥时,清除即可。
  ② 非常自然的
  植物区与游泳区面积比为1:1。依靠泵使水体每8小时循环一次。泵可以使用太阳能的。
  ③ 比较天然的
  植物区面积占到三分之一。需要分离性过滤器。秋季需要特别维护(打捞落在游泳池上的叶子)水体每6小时循环一次。需要控制沉积物及水体营养化。
  ④ 依赖天然型过滤系统
  碳过滤器,紫外线过滤器等,也可以点缀一些植物。但设备不断运行,成本较高。总之天然净化系统可以完全取代传统的,并降低维护成本带来良好环境效益。但是你要是不喜欢青蛙,那就别用这个了。
全部回复(6 )
  • 大头小脚
    大头小脚 沙发
    感谢楼主的贡献
    2018-03-12 20:11:12
  • qq_1450768779961
    了解了,谢谢楼主。
    2016-01-07 11:37:07
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
多肉植物种植基质介绍
  趁着夏天大部分多肉们都休着眠,一起补习多肉植物的基本养护知识吧!   1.水苔:适合较浅的容器,枝插寄植时用的比较多,发根很快。也可以用作长期生长的植料。优点是干净清洁,吸水透气性好,水分和肥料通过其毛细结构均匀扩散被根部吸收。缺点是肥分不足,需要另外施用液肥或缓释肥才行。不适合较深的容器,否则容易发霉造成烂根,在容器底部铺厚排水层可以避免这一问题。  2.大粒赤玉土:火山灰堆积形成的特殊介质,颗粒较大,清洁无有害菌,适合作为盆底排水石来使用。相比普通鹅卵石或陶粒,具有更好的透气保水特性,同时因为有着天然土的质感,用作铺面装饰土也是个不错的想法。
