土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混泥土浇筑几项指标的探讨
混泥土浇筑几项指标的探讨
发布于:2015-06-03 15:17:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土建筑在施工中最为关键的环节就是混凝土浇筑,混凝土材料的正确浇筑,是完成一个优质工程的本质,那么混凝土浇筑需要有哪几项指标,本文就来针对混凝土的浇筑问题来探讨一下。
混凝土的强度、变形、耐久性,都有其复合性共同达成的,那么良好的混凝土原料提供是其前提,然而在建筑施工中,混凝土浇筑工程各个环节的要点也不容忽视,其质量问题直接影响到混凝土工程。那么针对其建筑施工,混凝土浇筑的前期准备及过程是很有学问的,那么严格规划的施工,不仅是完成一个优秀建筑的必要条件,还是实现其混凝土价值的最好体现。
混凝土材料不是属于一个终端产品,只不过是一个原料状态,它不仅需要经过规划化的工艺制造,还需要在混凝土浇筑工程中严格操作,才能够达到其生产价值,当前混凝土浇筑浇筑工程已被广泛应用到建筑艺术中。混凝土浇筑工程的价值已经延伸在具体实施中,混凝土浇筑需要注意的几项指标我们必须要探讨清楚,这样才更好的体现混凝土的特性。
一、 混凝土浇筑在施工方面有哪些要求
1、材料质量是第一步,混凝土浇筑要控制混凝土的均匀性和密实性,只有材料质量的安全保证,才可以保证混凝土浇筑施工的安全,建筑的安全。混凝土拌合物在运至到建筑施工地点后,要及时的马上就开始浇筑入模,一旦发现混凝土拌合物的均匀性和稠度发生比较大的变化,就要第一时间处理,切不可怠慢,会直接影响到,安全施工的问题,严重者甚至导致建筑的塌方。混凝土的浇筑是在混凝土材料质量安全的一个基础上进行的。
2、混凝土浇筑要避免的几个问题:混凝土在用料斗、漏斗进行浇筑时,它的倾落高度不可超过2m,在竖向结构中浇筑混凝土其高度不能够高于3m,不然,就要使用串筒,斜槽、溜管等进行下料。这个是要避免混凝土的分层离析。
3、在混凝土进行浇筑的过程中,竖向结构的施工要先填50-100mm厚的水泥砂浆,这个主要是为了防止混凝土的僵化。
4、混凝土的浇筑要做到及时的观察,以防止出现变形,移位,一旦有不符合规格的现象要及时的停止,切不可马虎,能够修补的要及时完整修理。
5、混凝土在浇筑过程中,要防止出现裂缝,这种裂缝会导致混凝土沉降,干缩,如果处理不当,会加重混凝土浇筑的难度,在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时,一定要停歇1-1.5h,等获得初步沉实后,继续进行,这样就可以防止裂缝。
6、混凝土有时候要进行独立的浇筑,较大的梁或者板,就需要板还需要同时进行浇筑,达到效果一致。
二、混凝土浇筑的前期准备要做到哪些
1、我们前面就说过,做好浇筑最主要的当然就是要保证好原材料的质量,比如说:钢筋、水泥、砂子、石子,这些都是原材料,对于这些原材料根据不同的建筑类型,有不一样的要求和设计比例,量和质同时达标才可以完成好浇筑。
混凝土是以水泥为结合料,并且其组合材料的质量是将矿质材料胶结成为具有一定力学性能的一种复合性材料,而且混凝土是由以下几个东西进行配比混合的,水泥,水泥胶结材料,骨料,灰等等。水灰比和水泥用量都是有一定的讲究和规定才会有良好的混凝土材料,水泥的硬化越快,水泥石的强度是越高的,承载能力也同时受到影响。
所以进入施工场地的水泥,品种、级别、包装、散装、出厂日期、出厂合格证、出厂检验报告、这些都是评判其符合标准的参数,要进行取样,对其强度、安定性、初凝及终凝时间等性能指标根据国家标准来测试。
2、另外原材料的产地,也是很有讲究的,因为产地的不同其材料的物理环境不同,和建筑物也要相互匹配。
3、检验各项合格,我们就能够进行浇筑材料的配比,开始按照浇筑程序,进行安全浇筑。如果检验不认真,在施工浇筑过程中就极容易出现裂缝问题,导致建筑坍塌或者危险事故的发生,所以,水泥混凝土用水用料对于混凝土质量的各种指标都是有很重要的意义,水泥混凝土的质量对于公路桥涵,特别是对于大型桥梁的质量要求是最高的,每种进入建筑的混凝土材料都要遵循起生产价值,并且规范的凡是人饮用的水都能够进行拌制,有污染的水是不允许的,污染水源本身释放的有害物质一旦和其余原材料配置,生产加工的组成材料。将是有害的混凝土材料,建筑使用肯定会导致建筑安全问题,混凝土浇筑这也是其中的安全隐患所要注意的。
4、混凝土浇筑材料加工
就我们所知道的混凝土浇筑工程在我们的建筑中已经很普遍,那么针对混凝土浇筑工程所存在的问题,我们要引起高度重视,探讨混凝土浇筑的几项指标,并且遵照和完善混凝土浇筑工程的安全,摒弃掉这些问题,使我们的建筑事业发展能够为人们的生活发展提供更好的保障。认真控制水泥。混凝土骨料、外加剂、掺合料等原材料的计量和顺序,还有混凝土的搅拌时间,浇筑时间,并且不同品种,强度的水泥不能够相互混用,水的配比也得根据天气的情况进行调整。煤灰质量是一定要有检验的,误差的范围也要控制到百分之5以下,并且在搅拌过程中,均匀度一定要能够做到,一定不要出现局部过量,这样利于二次水化的充分进行,混凝土的搅拌时间,可以延长1分钟,其本身具有非均质脆性,那么针对其特性我们要注意调节加强其效果。
混凝土的强度不够也可能造成建筑结构的不完善,混凝土是有一种不均质材料,所以其质量波动大,因此在进行配合比的时候,要按照一定的规则来,才会有好的混凝土材料,才能够进行混凝土浇筑的安全。
三、 混凝土浇筑材料输送
泵送混凝土
混凝土施工是要通过泵进行运输达到建筑结构中,泵送混凝土的浇筑顺序和布料的方法都是要遵循到一个合格的规格来进行,才能够良好的进行混凝土的浇筑,在建筑施工现场我们应当有一台托泵和一台一定的泵,有商品混凝土站和现场同时供应,达到浇筑地点,并且事先就应该做好一定的技术支持,配备好各种突发情况的抢修措施。管道一定要牢固,泵送前做好清理,保证管道的良好畅通,在操作过程中稀土了空气造成堵塞,就需要中断泵送,及时的进行施救,处理,也可以用塔吊进行短时间的垂直运输操作。
泵送混凝土的浇筑要按浇筑工程的特点,平面形状和几何尺寸,浇筑顺序的上下,左右都要根据施工建筑的规定,而且对于水平结构的混凝土不应该在同一连续的地方进行布料。也不能够直接冲进钢筋骨架。对有预留洞,预埋件和钢筋密集的部位,要制定相应的技术措施,当出现混凝土不密实的现象,适时用木抹子挫平两遍以上。
四、 建筑施工中混凝土浇筑的技术掌握
1、分层操作
如果钢筋混凝土结构分层浇筑,一定要做到第一层全部浇筑完毕,在最终凝固之前再回来浇筑第二遍,并且一层又一层的,直到完工。施工时候的顺序一定要把握好,从短边开始,必要时也可以从中间向两端同时进行。
在不能够满足施工要求时,改变分层方式,分段进行,也可以让浇筑简单进行,从底层开始浇筑,分段分层浇筑,不过这种方式是适用于厚度不太大而面积或者长度较大的结构中。当长度超过厚度3倍时,改变另一种浇筑分层方式,大体积混凝土结构的截面比较大,比较容易使混凝土产生结构裂缝,当浇筑这种大体积混凝土时,必须采取措施,扩大浇筑面和散热面,减少浇筑层厚度和浇筑的速度,必要时在混凝土内部埋设冷却的水管,循环的水降低温度,这样不仅可以在浇筑完成后排出污水,也能够加速浇筑。
混凝土的现场施工受周围环境限制,如果出现的各种质量问,则将直接影响到工程的整体建筑,这个是我们所要研究并解决的,防止混凝土浇筑施工的安全隐患,达到混凝土浇筑的安全有效进行,这是我们所要探讨的最重要的目的
混凝土浇筑工程涉及的几项指标,我们从原材料上进行了分析,从配比、上进行了探究,施工上进行了反馈。在了解这些问题的同时,并且关注和改善,一致达到,混凝土浇筑安全的进行,才是我们探讨课题的最终方针。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
浅析超长混凝土结构后浇带的应用
后浇带的设置可以控制沉降,避免结构产生伸缩缝,本文从后浇带设置的原则出发,对后浇带的形式、设置位置、间距、宽度以及后浇带钢筋处理进行了总结分析,最后对后浇带的施工流程进行了具体阐述。1 引言建筑工程中,混凝土结构的裂缝较为普遍,裂缝的类型也很多。以前的结构设计和建筑施工中,采用伸缩缝来处理裂缝。但是设置的伸缩缝,会永久停留在建筑物中,使建筑功能受到限制。近年来随着建筑业的迅速发展,很多超长混凝土结构都不设置伸缩缝,而是通过设置后浇带来缓解混凝土收缩和温度作用带来的不利影响。后浇带的设置可以减少混凝土收缩,又可增加建筑面积,加快施工进度,节约投资。根据后浇带用于解决混凝土伸缩问题,以及调整高、底层之间的沉降差的不同作用,分为伸缩后浇带和沉降后浇带两种,
