土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 解决工业机噪声七类故障原因及处理措施
解决工业机噪声七类故障原因及处理措施
发布于:2015-06-03 15:39:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
您好,我是一家小型服装企业生产车间主管。由于我厂规模较小,没有配备专门的缝纫机维修工,设备如出现“噪声较大”这样的小故障时都难以及时解决,只能远道求助于设备经销商,因此,希望中国服饰报能介绍一些有效处理工业平缝机噪声较大的方法。
答:您好,工业平缝机作为现代服装生产中最常用的缝制设备,如断线、断针、针迹浮线和绕线、噪声和运动系统等故障都比较常见。而根据您电话中描述的故障情况,我们结合相关资料整理了一些工业平缝机噪声故障的简单处理方法,希望能为您提供有益帮助。
一般情况下,工业平缝机的噪声故障可根据噪声出现的机构部分分为很多种情况,针对噪声产生的机构部分不同,我们应该采用不同的处理方法进行处理。
梭床噪声
导致梭床噪声的原因主要有:1.摆梭与摆梭托之间的间隙过大、松动;2.摆梭与梭床圈经常发生磨损后导致间隙过大;3.梭床与导轨槽平面不平,当摆梭在梭床盖缺口处摆动时相互撞击;4.摆梭托平面变形或者过高,导致其与梭床导轨槽平面、机针相互摩擦等原因,因此我们可以采用按设备标准调整各个零件间的间隙,有效减小间隙和松动;重新正确安装梭床以及其他零部件;修正和更换已损坏及不合格的零件等方法可排除故障。
挑线机构噪声
挑线凸轮磨损导致间隙过大、挑线滚柱或挑线杆螺钉松动而撞击面板、挑线杆倾斜振动撞击面板等是导致挑线机构噪声的主要原因,对此,我们可以通过拧紧各个松动的螺钉、扳正挑线杆、修整或更换磨损的零件即可。
上轴噪音
上轴噪声是由于上轮平面松动,运动时轴向窜动而产生撞击;大连杆中心距太短而使摆轴摆动不平衡后产生较大冲击;大连杆螺钉松动;牙叉与送布凸轮磨损;前轴套磨损等原因导致的,对此我们可以采用的处理方法如:调整零件相对位置,减小上轴的轴向窜动;拧紧松动的螺钉;修整或更换已损坏的零件等。
针板噪声
造成工业平缝机针板噪声的原因主要有:送布牙位置偏斜而碰撞针板或与针板槽摩擦;送布牙螺钉松动;送布牙露出针板平面太小,以致在送布牙下降运动时碰撞梭床盖等。对此,我们可以采用校正送布牙位置、拧紧送布牙螺钉、适当增加送布牙露出针板平面的高度等方法即可轻松排除故障。
机架噪声
机架的各顶尖螺钉、锥形螺钉和锥孔因磨损而使之间的配合间隙过大;摇杆轴承松动,机头未放平;机架未放稳等原因导致机架噪声,我们只要按照要求重新安装机架、减小各配合间隙、间隙不能调整的可更换全新零件、放平机架、重新放稳机构即可。
其他噪声
机器润滑不良;机头螺钉松动;锥形螺钉与锥孔磨损等使某些机件配合间隙过大;下轴轴向固定不良而左右窜动;某些零件松动或磨损等原因可能导致工业平缝机产生其他噪声,我们只要定期加润滑油、正确安装各种零件、修理或更换已损坏,以及不合格的零件可排除故障。
高速缝纫时噪声
导致工业平缝机高速缝纫时噪声的原因主要有:机头的装配不当、经过长时间使用后磨损导致间隙过大、某些螺钉松动、机架安装不良等。
针对上述故障原因,我们可以采用按标准要求重新安装各个零件、拧紧松动的螺钉、修正和更换已损坏的零件等方法处理即可。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
风力发电机组的噪声控制
摘 要: 简要分析了风力发电机组的噪声源,重点介绍了阻尼减振降噪控制和噪声传播降噪控制的原理和方法,提出风力发电机组的噪声控制措施和方法。关键词:风力发电机 阻尼减振 噪声控制0 引言 能源是现代社会和经济发展的基础。在常规能源告急和全球生态环境恶化的双重压力下,风能作为最有开发利用前景和技术最成熟的一种新能源和可再生能源之一,已成了全球能源工业关注的热点。自二十世纪七十年代以来,风能开发和利用在欧美发达国家发展非常迅速,风力发电的技术也日趋成熟。中国国家计委于1996 年3 月制定了“乘风计划”,以风力发电机的国产化来带动风电场建设的产业化。该计划旨在采取技贸结合的形式,引进国外先进技术,通过消化吸收,达到自主开发,自行设计和制造大型风力发电机的能力[1]。
