土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 冲床车间降噪工程的实施处理
冲床车间降噪工程的实施处理
发布于:2015-06-03 15:50:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1、车间混响时间和各噪声源噪声值的确定:混响时间是指室内声音达到稳定状态,声源停止发声后残余声音在房间内往复反射经壁面吸收,平均声能密度下降为原有数值的百万分之一的时间。混响时间越长,则表明声音在车间内多次被反射,能量衰减速度慢,在同样声源的条件下混响时间长的车间比混响时间短的车间噪声要大。
  2、吸音材料的选择:隔音板共有5部分组成,噪声通过穿孔板的小孔进入吸音棉,一部分通过玻璃棉丝的振动将能量转化成热能消耗掉,另一部分被外层的钢板隔绝,达到吸隔共用的目的。(1)厚度为2mm的外层钢板,起隔音和支撑作用,并且是吸音板的外表面。(2)吸音板中间部位为吸音材料,材质为玻璃棉制品,用于吸收声音能量,是降噪材料的主要组成部分。(3)纤维板粘贴在吸音棉的外面,以防止吸音棉下坠。(4)透音薄膜贴在吸音棉的两侧,起防潮和防止吸音棉丝从内层穿孔板的网孔中脱落的作用。
  3、吸音板的密封处理:由于整个生产线的封闭处理是将多个小的吸音板拼接成为一个封闭体,因此为了保证降噪效果,在设计制造时需要控制好各个吸音板之间的间隙,一般为1~2mm。为了尽量不让噪声通过这些缝隙传出以影响降噪的效果,通常采用密封胶进行缝隙密封。
  4、通风处理:由于设备本身运转产生的热量,加之吸音材料玻璃棉具有的保温特性,生产线内部在封闭后温度往往比外部高3~5℃。在实施降噪工程时,通常在隔音墙顶安装抽风机,抽走封闭空间内的热空气,使内部形成负压,外部空气可经隔音墙流入内部。在选用抽风机时选用低噪声的风机以免影响降噪的效果。
  5、照明处理:由于封闭工程实施后使设备内部与外部车间照明隔绝,因此封闭体内需要增加照明系统。为了保证生产及后期设备维护需要的照明,设计照度达到500流明以上。封闭体内的照明系统进行单独布线,独立开关,保证方便使用而且不影响原有供电系统。另外,为了防止车间突然停电,在封闭体内加装了应急照明系统以保证设备和人员的安全。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
分析溢流阀噪声、振动产生原因及排除方法
  溢流阀在使用中,常见的故障有噪声、振动、阀芯径向卡紧和调压失灵等。    (一)噪声和振动    液压装置中容易产生噪声的元件一般认为是泵和阀,阀中又以溢流阀和电磁换向阀等为主。产生噪声的因素很多。溢流阀的噪声有流速声和机械声二种。流速声中主要由油液振动、空穴以及液压冲击等原因产生的噪声。机械声中主要由阀中零件的撞击和磨擦等原因产生的噪声。    (1)压力不均匀引起的噪声    先导型溢流阀的导阀部分是一个易振部位如图3所示。在高压情况下溢流时,导阀的轴向开口很小,仅0.003~0.006厘米。过流面积很小,流速很高,可达200米/秒,易引起压力分布不均匀,使锥阀径向力不平衡而产生振动。另外锥阀和锥阀座加工时产生的椭圆度、导阀口的脏物粘住及调压弹簧变形等,也会引起锥阀的振动。所以一般认为导阀是发生噪声的振源部位。
