土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 四川大学宿舍楼锅炉风机房噪声治理与节能效益分析
发布于:2015-06-03 14:42:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
鼓风机、引风机是工业锅炉上应用最广泛的设备,其噪声给环境带来的污染较严重,如何消除这种危害井考虑得更经济合理,-直是我们探求的目标。
四川大学锅炉房,房内安装:t/h卧式快装锅炉两台,用煤作为燃料,在安装锅炉时。
其鼓风机、引风机均没考虑采取降噪措施,所以锅炉房运行后给宁静的校园带来了严重的噪声污染,为此我们承接了这一综合改造治理工程。
1 风机噪声的特性
鼓风机、引风机的空气动力噪声是气体流动过程中所产生的噪声。空气动力性噪声一般高于机械噪声,它影响面广,危害较大。
鼓引风机噪声主要是由于气体的非稳定流动,即气流的扰动,气体与气体及气体与固体相互作用所产生的噪声。
风机的空气动力噪声主要由两部分组成,即旋转噪声和涡流噪声。
旋转噪声是由于工作轮上均匀分布的叶片打击周围的气体,引起周围气体压力脉动而产生的噪声。
涡流噪声又称旋涡噪声。它主要是山于气流流经叶片时,产生紊流附面层及旋涡与旋涡分裂脱休,而引起叶片_L压力的脉动所造成的。紊流附面层发展愈严重,则产生的噪声也愈强,因此可以汰为紊流附面层是产生涡流噪声的来源之一。另外鼓风机、引风机的机械噪声、主要是由于风机的转子平衡不良,机罩的毛病,以及减速器和间隙中的撞击所引起。有时,由于风管中的压力波动,也会产生管道的机械振动。风机噪声的高频成分往往是滚球轴承中小滚球发出的机械噪声的结果。通过以上分析可知,风机的空气动力噪声是由于上述两种性质不同的噪声相互叠加的结果。所以风机动力噪声的频谱背景往往是一宽频带连续谱,有时在其上有一个或几个突出不连续的有调成分。
2 设计方案的选择与计算
四川大学锅炉房经我们现场测试在距鼓风机进风口In,处为。ZdB(A),尽管从数据上看按工业噪声超标也不算太多,但锅炉房所处的环境位置接近教工宿舍,所以影响较大,反映强烈。
3 治理后的实际效果
(1)节能上看,室温27.5摄氏度时实测隔声房内进入鼓风机管道的空气温度为32~34摄氏度进入炉膛的空气温度比原来提高7摄氏度。鼓风机的风量为4300平方米/h,如考虑到季节变化和隔声房及管道的隔热情况,以平均提高4摄氏计算,若锅炉每天运行8h,则一天可节煤13.13kg,全年可节约煤4.7t(取锅炉热效率75%计算)。
(2)鼓风机经隔声处理后噪声由原来的92dB(A),降到69dB(A)。
(3)引风机治理后隔声间外平均噪声级为68dB(A),与治理前相比,由88dB(A)降到了20dB(A)。
4 结论
锅炉房鼓、引风机治理后,工业噪声在锅炉房内工人经常活动所在的68dB(A),环境噪声从未治理前教职工二宿舍二楼的68dB(A),降为56dB(A),插入损失为12dB(A)。由此可见,环境得到了极大的改善,师生们很满意。
由于该锅炉房噪声治理属改造工程,因此受某些客观条件限制,所以治理方案的效果尚得不到充分发挥。若新建锅炉房,最好将鼓风机、引风机都放置在隔声间内,房顶安装进风消声器,采用负压式隔声间,这样既经济,且消声效果也更好。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
解析四种液压件常见的噪声故障
本文以WLYl00型液压挖掘机的液压系统为例,对其可能产生噪声的原因、排除方法介绍如下:  1.柱塞泵或马达的噪声  (1)吸空现象是造成液压泵噪声过高的主要原因之一。当油液中混入空气后,易在其高压区形成气穴现象,并以压力波的形式传播,造成油液振荡,导致系统产生气蚀噪声。其主要原因有:  ①液压泵的滤油器、进油管堵塞或油液粘度过高,均可造成泵进油口处真空度过高,使空气渗入。  ②液压泵、先导泵轴端油封损坏,或进油管密封不良,造成空气进入o
