土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 分析引起回转式风机噪音高的8种原因
分析引起回转式风机噪音高的8种原因
发布于:2015-06-03 14:53:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1.风机压力高
a.风机选型有误(风量选型过小)
b.管道堵塞,拆开风机出风口,清理管道赃物,检查曝气头是否堵塞,如果堵塞请更换。
c.空气室(油气分离罐)内堵塞,请拆开风机出风口(敞口)试机,如风机压力没有降为0MPA,则空气室内有堵塞故障,需拆检空气室,反之需检查管道。
2.风机或电机轴承损坏,拆解风机或电机更换。
3.风机内部损伤,a.风机内部可能进入赃物。b.风机缺润滑油,检查风机润滑油系统。
4.润滑油变质,请更换指定标号润滑油。
5.风机进水生锈,拆机修理。
6.风机带轮松动,传动皮带打滑,请调整。
7.风机转子靠偏(风机运转有卡点),由于风机长途运输过程中或装卸过程中有碰撞,使风机转子靠偏,请稍稍松开后端盖螺丝,用木锤轻轻敲打端盖,用手轻轻拉动皮带,直到感觉风机没有卡点为止,拧紧后盖螺丝。
8.风机房消音设计不良。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
五点解析车用发动机噪声原因及降噪措施
1.噪声的主要危害  噪声污染不仅对人们的自我感觉和工作能力产生消极的影响,而且能导致健康严重失调、疲劳、早期失聪、高血压、神经疾病等。  2.车用发动机噪声的形成与对策  发动机噪声主要包括燃烧噪声、机械噪声、进排气噪声、冷却风扇及其他部件发出的噪声。燃烧噪声是在可燃混合气体燃烧时,因气缸内气体压力急剧上升冲击发动机各部件,使之振动而产生的噪声。柴油中的十六烷值不合适或喷油时间过于提前,会引起发动机工作粗暴,使噪声急剧增大。汽油机由于过热、汽油品质不良和点火提前角过大等原因造成高频爆炸声、敲缸。
