土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ [阀门噪音]8种方法解决调节阀噪音大的阀门噪音问题
发布于:2015-06-03 13:28:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
(1)消除共振噪音法
只有调节阀共振时,才有能量叠加而产生 100多分贝的强烈噪音。有的表现为振动强烈,噪  音不大,有的振动弱,而噪音却非常大;有的振动和噪音都较大。这种噪音产生一种单单调的声音,其频率一般为 3000~7000 赫兹。显然,消除共振,噪音自然随之消失。
  (2)消除汽蚀噪音法
汽蚀是主要的流体动力噪音源。空化时,汽泡破裂产生高速冲击,使其局部产生强烈湍流,  产生汽蚀噪音。这种噪音具有较宽的频率范围,产生格格声,与液体中含有砂石发出的声音相似。  消除和减小汽蚀是消除和减小噪音的有效办法。
  (3)使用厚壁管线法
采用厚壁管是声路处理办法之一。使用薄壁可使噪音增加 5分贝,采用厚壁管可使噪音降低   0~20 分贝。同一管径壁越厚,同一壁厚管径越大,降低噪音效果越好。如 DN200 管道,其壁厚  分别为 6.25 、 6.75 、 8 、 10 、 12.5 、 15 、 18 、 20 、 21 .5mm 时,可降低噪音分  别为 -3.5 、 -2 (即增加)、 0 、 3 、 6 、 8 、 11 、 13 、 14.5 分贝。当然,壁越厚  所付出的成本就越高
  (4)采用吸音材料法
这也是一种较常见、最有效的声路处理办法。可用吸音材料包住噪音源和阀后管线。必须指  出,因噪音会经由流体流动而长距离传播,故吸音材料包到哪里,采用厚壁管到哪里,消除噪音  的有效性就终止到哪里。这种办法适用于噪音不很高、管线不很长的情况,因为这是一种较费钱  的办法。
  (5) 串联消音器法
本法适用于作为空气动力噪音的消音,它能够有效地消除流体内部的噪音和抑制传送到固体  边界层的噪音级。对质量流量高工阀前后压降比高的地方,本法最有效而又经济。使用吸引串联  消音器可以大幅度降低噪音。但是,从经济上考虑,一般限于衰减到约 25 分贝。
  (6)隔音箱法
使用隔音箱、房子和建筑物,把噪音源隔离在里面,使外部环境的噪音减小到人们可以接受  的范围内。
  (7)串联节流法
在调节阀的压力比高(△ P/P1 ≥ 0.8)的场合,采用串联节流法,就是把总的压降分散在  调节阀和阀后的固定节流元件。如用扩散器、多孔限流板,这是减少噪音办法中最有效的。为了得到最佳的扩散器效率,必须根据第件的安装情况来设计扩散器(实体的形状、尺寸),使阀门产生的噪音级和扩散器产生的噪音级相同。
  (8)选用低噪音阀
低噪音阀根据流体通过阀芯、阀座的曲折流程(多孔道、多槽道)的逐步减速,以避免在流  路时原任意一点产生超音速。有多种形式,多种结构的低噪音阀(有为专门系统设计的)供使用时选用。当噪音不是很大时,选用低噪音套筒阀,可降低噪音 10~20分贝,这是最经济的低噪音  阀。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
大客车的噪声源浅析及降噪措施
"绿色"和"环保"成为目前世界汽车行业的焦点,随着欧、美、日不断加严其排放限制标准,汽车排放逐渐得到有效控制。然而,人们在降低汽车排放的同时,却不应忽视汽车噪声,其也是重要的环境污染源之一。可以说,只有排放污染与噪声污染都得到控制的车辆才算得上纯粹的"绿色汽车"。本文就大客车的噪声源及降噪措施进行浅析。 1、大客车的噪声及有关标准  大客车的噪声是影响其性能和质量的重要指标之一。大客车的噪声一般分为两种:车外噪声和车内噪声。车外噪声在很大程度上对外部环境产生生态影响,而车内噪声则对乘客舒适性产生影响。因此,国外一般对车外噪声有严格的限制标准,至于对车内噪声尚没有此类严格的标准。
