| 一、如何建造屋顶花园 近两年许多人开始建造屋顶花园,让萧条寂寞的屋顶生机盎然。 在施工工艺上,屋顶花园首先要解决防水问题。目前国内市场上质优价廉的防水材料比比皆是,防水层应该是高强度的,能够经得起一般性的冲击和摩擦,在人们经常活动的地区还应该修建坚固的水泥小径,以保护防水层不受损伤。 其次,要解决场地出入问题。现有的楼房上下楼顶很不方便,需要加以改造,让每个单元的住户都能方便地到达屋顶花园。楼顶四周应加设一定的防护设施。 第三,考虑到楼顶风大、土薄等情况,屋顶花园适宜种植一些低矮的灌木、花卉和大量的草坪,这些植物依靠薄土层即可成活。低矮的灌木、花卉最好种植在塑料桶、箱等特制的防水容器中,并参照楼层设计图,将其摆放在承重墙上。这样做更有利于减轻楼板的负重,使花园更安全。当然,在有条件的地方采用无土栽培法种植草坪,把肥料溶解在水中喷施就更好了。 第四,屋顶花园可以有效地利用天然降水,但仅仅依靠天是不够的。所以,建立人工灌溉给水系统是非常必要的。考虑到屋顶花园的特殊地形条件,应尽量选用喷灌和滴灌等微量灌溉方式,以提高水资源利用率,减少绿化用水对居民生活的影响。 屋顶花园既适用于楼房,也适用于预制板结构的平房,有条件的房产开发商和住户不妨一试。 二、屋顶也可“生态化” 目前,地面绿化、屋顶绿化已被国际社会所认同,立面绿化正处于发展阶段,就连高架空中绿化也在发展。但本市平顶屋面绿化尚存在巨大的开发空间。 目前上海平顶屋面,有2亿平方米左右,以往所以没有进行绿化,主要是由于这些平顶屋面,大都为预制水泥空心楼板,而且大量存在屋顶渗漏水问题。因此难以实现平面绿化的目的。即使绿化后,也难以管理。然而,这是一块巨大的城市生态绿地,我们决不能忽视,为解决这块未开发的“处女地”,现提出以下几点看法,供有关部门参考。 屋顶绿化,是一个大系统工程,涉及房地产、市政、建设、绿化、消防、技术及资金等各个方面。深圳市政府在1999年特定组织一套屋顶绿化组织班子;广州市规定6—12层住宅必须进行屋面绿化;日本则规定屋顶绿化面积一定要达到覆盖率,否则将罚款。而上海目前还没有相关政策和规定,因此屋顶绿化难以推行。所以必须尽早解决多层住宅绿化技术问题。如屋顶植物生长环境条件极差,空气流动大,水分蒸发快,是最突出的问题。夏天温度特别高,冬天温度特别低,加上屋顶不可能有很厚的基质供植物生长,因此,较多植物不易种植。又如屋顶高,难以管理。多层住宅房顶一般没有楼梯,只有小出入口。因此很难上去操作,即使配上配套设施,上去管理也难,加上日常管理人工和费用支出如何分摊,也是一个难题。 绿化要注意不能影响屋面结构和屋顶的排水功能,要跟上世界各大城市对城市屋面绿化的发展方向。美国芝加哥市政厅大楼建造屋顶绿化,日本公布屋面绿化覆盖率达不到要罚款,广州市、深圳市发展屋顶绿化,长沙市、杭州市开展屋顶绿化,甘肃农大,北京等地研究屋顶绿化,天津寻找屋顶绿化方案。根据上海面广量大,难以管理,对多层平顶房的绿化难点建议采取草坪建设。如“石花”。此草长在老房子的瓦片上,再干亦能存活,一有雨水就生长。有些草料,耐旱性极强。在摄氏35—40度的气温又连续20天不下雨情况下,能存活在仅1厘米厚的基质上,只是略有萎缩而不至死亡。上海冬天,屋顶结冰时,它们除了枝叶略有变褐外,大多数能带绿过冬。绿色期330天;另有些草葡萄,生长也无需多管理。根系浅,网状分布,不破坏屋面结构,不产生枯叶层。有些草,根系呈须状,互相交织成网状,密布在2厘米左右的基质层内,紧紧地将基质网在一起成毯状,这样,种植基质可以较薄,且不会被雨水冲走。而且小苗以老枝老叶为营养,不产生枯草层。 总而言之,草是一种很适宜屋顶种植的绿化材料,物美价廉,应当大力推广。多层住宅屋面,不允许大量种植层。泥土,不但重量重,而且易被雨水冲走,所以要进行基质配制,其要考虑几个问题。要质轻;保水又疏水;保肥,持水时不超过允许的屋面负重,不易被雨水冲走,也不易被风吹起。这就是利用生态学原理,让屋顶绿化以多种结构组成,使屋顶四季常绿,鲜花盛开。 三、绿化屋顶注意事项 作为新生事物的屋顶绿化正在向我们走来,它无疑为改善生态环境,改变城市面貌,实现城市的可持续发展起到积极的作用。那么,如何搞好屋顶绿化建设?笔者认为,屋顶绿化必须制定合理规划,这是最关键的一步。通过合理规划,使分散的建筑单体有序地纳入统筹,在空中俯视,既看到一座洁净、美丽的城市,又看到了造型各异的坡屋顶和色彩斑斓的屋顶花园;同时,还可以通过规划构思来表达不同区域各自的特征和文化特色,体现申城多姿多彩的建筑风格。 当然,在屋顶植绿,要解决好承载力的问题,一般建筑物的负重条件是每平方米150至180公斤,而在建筑物上种植,建筑材料物将负重每平方米320公斤,因此若在屋顶植绿,一方面要增强建筑物结构和地基承载力,另一方面要在减轻种植土壤的重量上花功夫,使用轻质、保湿、防腐的土壤,来减轻建筑物的“负担”。同时,还要解决屋顶防漏和屋面排水问题。由于渗漏是房屋建设中的“顽症”,解决平顶屋的渗漏更为棘手。因此,在屋顶植绿前,采用新型建材和新的施工法是消除房屋渗漏的有力保证。此外,还要处理好连绵雨季的屋面排水及艳阳高照的屋顶绿化浇灌问题。对种植的植物如何选择,也是很重要的。它必须具备抗寒、抗旱、抗风等性能,还要易于养护。这样,才能使屋顶绿化常绿不衰,成为城市又一道独具特色的亮丽风景线。 四、披好“绿装”有讲究 绿装”好看,但穿起来却很有讲究,其高技术含量是地面绿化所不能比拟的,只有专业人员使出看家“绝活”,才能将这件美丽的衣裳穿上。 绝活一:防渗漏在屋顶绿化实施过程中,市民最为担心的就是种花、种草必须浇水,屋顶会不会因此渗漏?这也是屋顶绿化必须解决的前提技术条件。市绿化部门经过几年的探索和实践,发明了先进的“防渗漏”工艺,可以做到“万无一失”。 首先在屋面上铺设一层支点向上的塑料夹板层,可根据屋顶的长宽任意搭接,接缝处涂防水粘接剂,使塑料夹板层形成一个整体的隔水层。然后在夹板层上铺一层土工布,覆盖上轻质土,种上植物。乍一看,没什么稀奇,但是夹板层却藏着奥秘,承载植物的一面,留有许多小槽,经过植物渗透过来的水,通过这些小槽,可以直接流到排水管中。为了使水流得更畅,夹板层与屋面之间必须形成一个坡度,专业人员都经过仔细的计算。这样一来,有些老住宅区的屋顶,比没有披“绿装”时防渗漏能力还要强。 绝活二:轻质土屋顶绿化和地面绿化不一样,必须要考虑到屋顶的承重能力。许多人担心:屋顶,尤其是老住宅区的屋顶,承重能力有限,在屋顶上堆上土,种上树,屋顶不就塌了吗?没关系,屋顶绿化用的土,全是轻质土,只有一般传统泥土质量的四分之一至十分之一。它全部由有机质,如树皮、稻谷壳、玉米芯、山泥等制成,每平方米一般在75公斤左右;不仅质量轻,而且“营养丰厚”,种在这种“有机土”上的植物,一般都不用浇肥。 绝活三:浅根系植物屋顶绿化的植物也有特殊的要求,一般都选用耐旱性强,适合于粗放型养护的浅根系植物,这样既不用多加管理,又能保证“长盛不衰,四季长绿”。黄花佛甲草、垂盆草、月季、杜鹃等,都是屋顶绿化的首选植物,种植之后,除了初期需要浇几次水,之后就勿需专人养护。同时,这些植物本身具有吸尘固沙的作用,可以使屋顶更为清洁、干净。 |
园林景观实景
返回版块37.75 万条内容 · 296 人订阅
屋顶花园设计的注意事项1、花园设计的前提是载荷问题进行屋顶花园设计的屋顶应采用整体浇筑或预制装配的钢筋混凝土屋面板作结构层,并且要求提供350千克/平方米以上的外加荷载能力。了减轻荷载,应将亭、廊、花坛、水池、假山等重量较大的景点设计在承重结构或跨度较小的位置上,同时尽量选择人造土、泥炭土、腐殖土等轻型材料。设计时必须以屋顶的载荷量为前提,屋顶花园设计专家给了下列方程式:屋顶允许承载重量>一定厚度种植层最大湿度重量+一定厚度排水物质重量+植物重量+其它物质重量。只有遵从这个方程式去进行屋顶花园设计,不但能美化环境,还不会对住房有什么威胁。
只看楼主 我来说两句抢地板路过宝地,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
谢谢楼主分享
