土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 屋顶花园施工方案
屋顶花园施工方案
发布于:2015-06-03 13:56:03 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
(一)防水处理。
1、屋面的做法
细石混凝土+外加剂 (如加气剂、防水剂、膨胀剂等),一种是无隔离层的做法,即在钢筋混凝土屋面板上直接浇捣35mm~40mm厚的细石混凝土,内可配双向200mm×202mm钢筋网;另一种是有隔离层的做法,使基层与防水层脱防,避免因屋面基层变形对防水层的影响。可用砂、粘土砂浆、废机油或水泥纸袋、薄膜等做隔离层。刚性防水屋面的要求:
1)材料要求:细石混凝土标号应不小于C2 0,宜采用普通硅酸盐水泥,其标号不小于C40,水泥用量应不小于320kg/m3,水灰比以 0.5~0.55为宜。用洗净的坚硬碎石或砾石,其粒径为 5mm~13mm。砂子的粒径为 0 .3mm~0 .5mm。含泥量不超过3 %。
2)结构要求:刚性防水屋面的支承结构,应有良好的整体性,为防止屋面板产生过大变形,选择屋面板时应以板的刚度作为主要依据,同时考虑施工荷载。
3)施工要求:施工保证质量,局部边角施工要到位。为使屋面板与防水层更紧密的结合,屋面板应先浇水湿润,并刷水灰比为0.6的纯水泥浆,纵横各一道。浇混凝土后,应用重30kg~50kg的石滚,来回纵横滚压,直到压出似拉毛状的水泥浆时,随即抹平,使表面光滑平整,当防水层表面能走动不留脚印时,覆盖浇水养护七昼夜。屋面板缝宽度要均匀,上口宽不小于 3 0mm,下口宽不大于2 0mm,相邻板面高度差不大于 1 0mm。
2、PVC防水卷材(高分子防水材料),排水层的坡度要大于3 %,视环境采取有组织外排水或内排水。
3、排水层的设计(粗粒排水+蓄水层10cm)
排水层用200mm厚陶粒,非级配的砾石子或焦碴,膨胀蛭石或浮石等大颗粒土层,既可迅速排除底层积水,又对人工土的通气和储水有着良好的改善作用。
排水系统要与原屋顶排水系统保持一致,设法阻止种植物枝叶或泥沙等杂物流入排水管道。大型种植池排水层下的排水管道要与屋顶排水口相配合,使种植池内多余的浇灌水顺畅排出。
4、过滤层的设置(玻璃纤维布)
 为防止种植土流失而造成肥力下降及屋顶排水系统堵塞,在种植土的底部设置玻璃纤维布作为过滤层,防止种植土中细小颗粒的流失。
5、种植土的组成 植物生长层10cm,粗放型绿化的耕植土+焙烧过的粘土混合物,或肥沃的耕植土+腐殖土煤泥的混合物,饱合容重15KN/m3;荷载 0 . 95KN/m2;轻质有机+无机介质:30%木屑 (经腐烂发酵 ),46%腐殖土,19%本地园土,5%砂混合而成。应根据荷重以及植物配置要求,制定出种植层高度。
四、屋顶花园的施工(论述题:简述屋顶花园的施工过程)
(一)防水处理。
1、PVC防水卷材,荷载0.03KN/m2 。这是首要工作。在刚性防水的基础上,采用高聚物或合成高分子防水材料,提高防水等级。精心施工,不可大意。排水层的坡度要大于3 %,视环境采取有组织外排水或内排水。
2、荷重
重要区别:种植层荷重限制。应根据荷重以及植物配置要求,制定出种植层高度。选择重量轻、养分足、透气性好的土壤作底土;同时要做好植物品种的选择工作。
3、此外,还应考虑到广告固定点、灯光照明点的位置、曰后植物养护管理等等。
(二)屋顶花园种植层构造
种植区是屋顶花园的重要组成部分,它的好坏直接影响到植物能否健壮地生长。
图 2 种植层的剖面
1、种植层的厚度 根据微地形处理的需要和各种植物的生长特点选择最合适的厚度。各类植物所需的最小厚度如图 3。
图 3 不同植物生存最小土壤厚度示意
2、种植土的组成 植物生长层10cm,粗放型绿化的耕植土+焙烧过的粘土混合物,或肥沃的耕植土+腐殖土煤泥的混合物,饱合容重15KN/m3;荷载 0 . 95KN/m2;轻质有机+无机介质:30%木屑 (经腐烂发酵 ),46%腐殖土,19%本地园土,5%砂混合而成。
(三)过滤层的设置(玻璃纤维布,荷载0.02KN/m2)
(四)排水层的设计(粗粒排水+蓄水层10cm,荷载0.5KN/m2)
(五)注意事项:
1、在屋顶花园平面规划及景点布置时,应根据屋顶的承载构件布置,使附加荷载不超过屋顶结构所能承受的范围,以确保屋顶的安全使用。
2、屋顶花园工程施工前进行灌水试验。为确保屋顶不渗 (漏 )水,施工前,须将屋顶全部下水口堵严后,在屋顶放满10cm深水,24h后检查屋顶是否漏水。
3、为了抗风,屋顶花园的施工中,较大规格的乔灌木加固处理的方法有:①在树木根部土层下埋塑料网以扩大根系固
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
屋顶花园种植设计的原则
  ① 选择耐旱、抗寒性强的矮灌木和草本植物。由于屋顶花园夏季气温高、风大、土层保湿性能差,冬季则保温性差,因而应选择耐干旱、抗寒性强的 植物为主,同时,考虑到屋顶的特殊地理环境和承重的要求,应注意多选择矮小的灌木和草本植物,以利于植物的运输、栽种理。   ② 选择阳性、耐瘠薄的浅根性植物。屋顶花园大部分地方为全日照直射,光照强度大,植物应尽量选用阳性植物,但在某些特定的小环境中,如花架下面或靠墙边的地方,日照时间较短,可适当选用一些半阳性的植物种类,以丰富屋顶花园的植物品种,屋顶的种植层较薄,为了防止根系对屋顶建筑结构的侵蚀,应尽量选择浅根系的植物。因施用肥料会影响周围环境的卫生状况,故屋顶花园应尽量种植耐瘠薄的植物种类。
