土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 求助:食品行业净化板吊顶出现腐蚀怎么解决?
发布于:2015-06-03 13:59:03 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
一、情况描述:
1 、车间为轻钢结构,屋面为彩钢压板。车间内部吊顶使用 70mm 厚净化板(双层彩钢压板,中间夹层为泡沫板)。因使用年限较久(约 10 年),且车间生产时会产生蒸汽。现净化板吊顶外层烤漆面出现起皮、生锈现象(见附图)。
2 、室内蒸汽有弱酸、碱性,卫生环境要求较高,不允许存在夹层,以免藏污纳垢及滋生细菌;对气味非常敏感,使用材料应为环保、无气味、无污染等食品级材料;
3 、因结构为轻钢结构,现净化板吊顶较重。使用材料重量要求较轻,不影响结构承重。
二、达到效果:1 、整改后表面平整、整洁。
  • wkj10062004
    wkj10062004 沙发
    使用了10年时间的确不短,防止生锈的办法的确是有的但是成本恐怕并不划算,最简单的办法就是更换彩钢板,或者更换局部彩钢板,这样成本也是有限的。如有技术问题可以打我的电话:13933881077
    2015-10-09 17:02:09
  • co1433310589056
    学习了,留着装修的时候用
    2015-06-03 14:31:03
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
色彩的碰撞:圣彼得堡Tuhachevsky街公寓设计
色彩的碰撞:圣彼得堡Tuhachevsky街公寓设计作者:Elena Chernigina and Anton Bazaliysk
