土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 那些年我们一起审过的图纸(水利篇)
那些年我们一起审过的图纸(水利篇)
发布于:2015-06-03 16:00:03 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
u=495596563,1006882016&fm=56.jpg 小编上午上班迟到了,还要继续无聊的工作,中午定个饭上班前10分钟才送来,我真真的很不开心。上午打开电脑跳出一个新闻,主题是“ 李克强向翻沉客船遇难者三鞠躬并默哀”, 长江沉船了!接连几天的大雨本小编也深有体会,为了人民,为了党,为了祖国,小编收罗了10份水利图纸,希望广大人民群众帮忙转转,转到水利工程设计师手里,不要再让总理弯下他劳累的腰。 67903_579593_811429.jpg
某1000方矩形清水池全套设计图纸
1500T矩形清水池 结构 设计 施工图 ,包括 设计说明 、结构设计说明、结构平面布置图、顶板剖面配筋图、顶板配筋图、底板配筋图、池壁转角处配筋、柱帽配筋、 节点详图 。 相关专题:结构设计施工图矩形清水池图集水池结构设计矩形清水池标准图集混凝土结构设计与施工图框架结构设计施工图
小型农村及农田水利工程施
工图图集
本图纸共106张,为小型农田水利工程配套建筑物设计图册,图纸包含:平原圩畈区排灌沟渠系统标准横断面图、灌溉农渠U型渠衬砌剖面设计图、田间工程U型渠道及进田口布置结构图、排灌沟渠衬砌工程布置结构图、装配式毛渠进水口构件安装图等。
某面板堆石坝面板接缝止水布置详图
本图纸共4张,为某混凝土面板坝接缝止水图。图纸包含:面板顶部柔性填料止水布置图、面板顶部粉煤灰止水布置图、止水系统布置图、面板底部止水铜片布置图、加筋橡胶大样、柔性填料性能控制指标、不锈钢扁钢接头平面图等。
某河道整治配套工程冲沙闸、进水闸土建技施阶段全套设计图纸
河道整治配套工程建筑物,冲沙闸、进水闸土建全套图纸、闸房详图、渠道进水闸等平面图、立面、剖面图及钢筋图。图纸文件分为两份,图纸总合计13张。具有一定的参考价值。
小2水库除险加固全套图纸(施工图阶段)
工程为小(2)型蓄水灌溉工程,原设计灌溉面积4500亩,同时兼有下游2个村1300人及1200亩耕地的防洪保护任务。补充说明:本次设计主要是对上游坝面进行修正,坝顶进行改造,下游采用C15砼网格草皮护坡进行设计,并且在下游处新建了贴坡排水,还有就是相应的溢洪道的整治设计,设计还是比较详细的,有相应的结构图来进行说明,具体细部的就不一一说明。
u=2755912146,3666594030&fm=56.jpg 如果你打开上面五个图纸觉得不值得转给辛勤的设计师们,那本小编再贡献几个私藏,拿走拿走,阿弥陀佛。。。
【安徽】26米橡胶坝工程设计完整施工图
河道底宽25.5m,橡胶坝边墙至控制泵房之间设置粘土截渗墙,宽度为2.0m,粘土料、压实度等参照土坝心墙相关施控制泵房工规范要求进行施工;坝基础齿墙应入岩0.5m。橡胶坝控制泵房地下部分为水泵房,地上部分为管理房,设计使用年限50年,耐火等级为二级,抗震设防等级为7度。
含橡胶坝平面布置图,橡胶坝剖面图,控制泵房设备布置图,充排水管路系统图,坝袋设计图,橡胶坝锚固布置图,锚固件结构图等,及泵房设计图。
【浙江】河道治理工程施工图设计55张
设计依据: 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);《堤防工程设计规范》(GB50286-2013);
本次施工图设计包括新建护岸、河道疏浚、新建堰坝、踏步及排水涵管等。河道综合治理长度5.36km,护岸全长7454m,包括溪段左右岸护岸,省道段左岸护岸,堰坝1座,涵管1处,踏步24处,埠头3处
【湖南】雨水泵站改扩建工程全套施工图(含结构电气给排水)
污水泵站设计流量如下:893 L/s,Kz=1.33,土建、设备一次设计。设计内容包括:污水提升泵站结构设计、雨水泵站结构设计、泵房设计、箱涵设计、厂区道路及绿化、泵房施工图及电气图。完整全面,节点丰富,设计到位,共138张,编制于2012年。
【污水泵站设计】
污水提升泵站设五台同型号潜水排污泵,四用一库存。
设两组沉砂池。沉砂池按去除相对密度大于2.65,粒径大于0.2mm的砂粒设计。
设两组粗格栅。格栅运行采用水位差自动控制、时间差自动控制和机旁手动控制三种控制方式。
浆砌石拦水坝重力式挡墙结构设计通用图纸
干流上游设置5座拦水坝,支流上游设置12座拦水坝,拦水坝采用M15浆砌石结构,迎水面坝体采用厚0.03m的M15水泥砂浆抹面,拦水坝上、下游均设置6m长、厚0.4mM15浆砌石护底,两侧驳岸为M15浆砌石重力式挡墙,上部设置光面花岗岩压顶,压顶尺寸为0.6x0.8x0.15m。
【山东】河道清淤及拦水坝工程施工图(2015)
本河道清淤提升工程包括治理范围内河底清淤、两岸砌石结构勾缝维修、平台道板修补更换、更换合格草皮护坡、干流及支流上游拦水坝蓄水等工程。本工程河底清淤深度60cm左右,防洪设计标准为20年一遇。
【拦水坝工程设计】
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
国外节水灌溉的发展模式
  1、以色列模式  以色列是一个水资源严重短缺的国家,全国60%以上为干旱地区,50%的国土降水量少于150mm。为了利用好有限的水资源,以色列采取了一系列措施,一方面使城市污水再利用量每年增加10%,海水淡化量每年增加5%;另一方面,以色列的农业用水量占总共用水量的62%,为了提高灌溉效率,所有的灌溉农田都采用了喷灌和滴灌等现代灌溉技术和自动控制技术,使灌溉水的有效利用系数达到了90%以上。除此之外,以色列作为世界上微灌技术最具代表性的国家之一,在灌溉中不仅注意精确控制水量,而且还将施肥和灌溉结合在一起,使水和肥料的利用率大大提高。
