土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材的渗透和粘接及修补
石材的渗透和粘接及修补
发布于:2007-10-23 09:24:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石材在搬运、加工和使用过程中不免会有破裂损坏现象,所以为不造成浪费和损失,通过渗透、粘接和修补等工艺使其得以恢复。下面分别加以论述。如果是小面积的修补也可以从市面上买来现成的胶水进行修补。
  渗透:渗透就是对还没有破裂分开的板材中的裂缝进行灌注渗透胶,经过一定时间的固化,达到粘接,使板材牢固强度增高的一种工艺。 渗透胶的配方:307不饱和树脂100%;苯乙稀60-100%;过氧化环已酮4-5%;萘酸钴3-4%。
  制作方法:
  (1)把307不饱和树脂和苯乙稀按上面的比例进行调和均匀;
  (2)再倒入过氧化环已酮搅拌均匀。
  (3)然后倒入萘酸钴搅拌均匀。最好的渗透胶是在倒渗透胶时渗透胶能流成线状,这时的粘度最好,渗透效果最好。
  渗透的工艺流程:
  (1)凉晒干透毛板,有条件可用强风对缝隙进行风干,保证无水分。
  (2)用小勺沿裂隙进行渗透胶浇注,浇注过程中最好对毛板制造微小振动。
  (3)凉晒到渗透胶不粘手时即好。
  注意事项:不能把307不饱和树脂直接与过氧化环已酮及萘酸钴调和,更不能把过氧化环已酮和萘酸钴单独直接混合。并且应该用多少就配多少,或者边配边用。
  石材的粘接
  粘接胶的配制:307不饱和树脂肪100%;过氧化环已酮浆4-5%;萘酸钴溶液3-4%。配制时先把307树脂和过氧化环已酮混合,后再加入萘酸钴混合。并根据需要使用多少就配多少,而且使用时间不要超过10分钟。
  粘接时的操作:
  (1)清浩粘接面,做到无水、无尘。
  (2)粘接面上均匀涂上粘接胶,注意不要太厚。
  (3)涂好胶后立即对接,挤压紧,使粘接胶略有溢出。并根据材料情况选择平粘或竖粘。另外对于小面积的破裂可用于502瞬间胶或大力胶粘接。
  石材的修补
  这里的修补指对成品上的沙孔、凹坑、或是损坏的边角,用配制好的色泽与成品近似的胶粘济进行填补的一种工艺。
  修补胶的配制:环氧树脂肪100%(601或634);乙二胺8%-10%;和适量的色粉,配以适量立德粉、滑石粉等填充料调和而成。
  修补的操作:
  (1)清浩修补处,使修补处无尘、无水和干燥。
  (2)用修补胶填实并刮平,且要防止修补胶流塌。
  (3)然后固化,固化时间一般2-4小时(冬天由于气温较低可能要8-10小时)后铲平即好。另外实际上也可以用粘接胶加色粉作为修补胶用。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
检验软木地板质量的关键
1、软木地板选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。  2、看软木地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装看其是否合缝。  3、检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合拢,看其弯曲表面是否出现裂痕,没有则为优质品。  4、胶合强度检验。将小块样品放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成癞蛤蟆皮一样,凹凸不平表面,则此产品为不合格品,优质品遇开水表面无明显变化。
