土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 现场施工时,如何检查焊接材料与钢材是否匹配,满足设计规范要求?
现场施工时,如何检查焊接材料与钢材是否匹配,满足设计规范要求?焊接材料需要抽样检验吗?
全部回答(3 )
  • clq1010
    下来先看一下
    2015-06-03 19:43:03 来自 PC 评论 举报
  • aqkyvi
    你看下JGJ18-2012,上面有你想要的。
    2015-06-03 15:40:03 来自 PC 评论 举报
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
