土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小高层住宅结构剪力墙布置原则
小高层住宅结构剪力墙布置原则
发布于:2015-06-03 10:50:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  小高层住宅宜采用以短肢剪力墙(自振周期宜0.05n~0.10n,n为结构计算层数)为主,部分加一般剪力墙的结构体系。短肢剪力墙肢长一般按不小于5倍墙厚控制,尽量避免异形柱和一字形墙。
   剪力墙布置原则为:
  (1)剪力墙布置应尽量规整、均匀、对称,且贯通全高,使建筑物具备合理的双向刚度;并尽可能使结构的刚度中心和质量中心重合,以减少扭转。
  (2)控制结构楼层层间最大位移与层高之比≤1/1000。
  (3)剪力墙的竖向布置应自下而上逐渐减小,避免刚度突变,楼层的侧向刚度不宜小于相邻上一层的70%和其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%。
  (4)楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于其上一层受剪承载力的65%。
  (5)筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%.当不能判断时,可控制第一振型下一般剪力墙底部地震剪力不应小于总剪力的50%。
  (6)应尽量控制楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)不大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍;当不能控制在1.2倍以内时不应超过1.5倍,且此时空间计算模型应计及双向扭转影响。
  (7)房间内不出现凸角,剪力墙的门窗洞宜上、下对齐。
  (8)长墙应通过设置结构洞分成联肢墙以改善结构整体刚度并使刚度合理分布,不宜出现单肢短肢剪力墙。
  (9)剪力墙的连梁上不应布置楼面主梁,否则应采取可靠的构造加强措施;
  (10)剪力墙二侧楼板不宜同时开大洞。
全部回复(7 )
  • 意轩邈
    意轩邈 沙发
    学习了,多谢楼主。
    2016-04-11 17:04:11
  • jst20100705
    jst20100705 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-11-18 07:58:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
在原有屋面上加水泵基础,钢筋怎么连接
在原有屋面上加水泵基础,钢筋怎么连接
